wymiana oleju w skrzyni biegów ???
witam wszystkich
jestem tu nowy ale bardzo się cieszę że tu trafiłem
mam pytanie odnośnie oleju w skrzyni biegów
problem wygląda następująco:
zaczęły się przymrozki i kiedy uruchamiam autko na minusowej temp mam problem z wrzuceniem jakiegokolwiek biegu /najbardziej wstecznego/
czy to oznacza konieczność wymiany oleju w skrzyni?
jak tak to na jaki?
co sądzicie o castrolu? miałem wcześniej skode favorit i miałem identyczny problem a wymiana oleju w skrzyni pomogła /wlałem wtedy castrol/
ile wchodzi oleju do skrzyni Opel Astra 1,6i silnik X16SZ - 72kW
a i jeszcze jedno jak dokonać ów wymiany ?:)
z góry wielkie dzięki za pomoc
> witam wszystkich
> wstecznego/
> jak tak to na jaki?
> wtedy castrol/
kolego problem z biegami to TTTM - jak to naprawic poczytaj na astra.autokacik.pl - sekcja napraw to sam - wymiana kolko bolca przy mechanizmi biegow.
olej wymien jak najbardziej - chodz niektorzy twierdza, ze skoro opel w instrukcji nic nie pisze o wymianie to mozna przez 15 lat jezdzic na tym co wlala fabryka - decyzja nalezy do Ciebie.
ja pomimo ostrzezen i grozb o rozszczelnieniu skrzyni olej wymienilem i jakos wszytsko nadal gra. nic nie cieknie ale jakiejs znaczacej poprawy nie zauwazylem - mam swiadomosc, ze trybiki sa smarowane nowym olejem i to mi wystarcza.
jaki olej? ja wlalem oryginalny opla - czerowny do skrzyn - do kupienia w aso lub na allegro (cos ok 15zl/l? - nie pamietam). nie cudowalem z jakimis super drogimi olejami bo chyba nie ma sensu.do tego musisz zakupic uszczelke pod miske - aso ok 17zl - sprawdz typ skrzyni - F13 lub inny - wybite na gorze skrzyni - jesli masz upaprana to pedzelek, rozpuch i czyszczenie, a napis sie na penwo pojawi.
spuscic mozesz wysysajac - nie musisz odkrecac dekla, a jak nie masz wysysaczki to musisz odkrecic dekiel - wszystkie opilki jesli sa sobie wygarniesz z dekielka. potem nowa uszczelka i mozesz wlac 1.6l przez odpowietrznik od gory - lejek CI pomoze. nie trzeba sie bawic w odkrecanie korka kontrolnego.
bylo sporo postow juz na temat wymiany oleju w skrzyni wiec jesli czegos jeszcze nie wiesz to pytaj albo szukaj wink.gif
no tak a lelek jak zwykle spac nie moze i znow byl pierwszy ;P
Rozpisałeś się ale całą prawdę napisałeś. No może poza tym, żeby kolega spine wymieniał sobie bolec wink.gif W sumie nic nie pisał, że ma wogóle problem z biegami ale że tylko od przymrozków. Ewidentnie olej stary i gesty. Wymieni i będzie miodzio.
no ale fakt, jak w cieple dni wszytsko ladnie chodzi to moze tylko olej.
> niekoniecznie, u mnie zanim wymienilem wszytko w skzryni oraz olej tez bylo podobnie. im nizsza temp na zewnatzr to problem z 1 i szczegolnie z 2.
latem jakos nie czulo sie tego a jesien zima tragedia.
mysle ze oprocz oleju bedzie tez konieczna wymiana sworznia i chyba u mnie nazwali to widelkami
Nie daj się naciągnąć. Wymień olej i sprawdź (póki jeszcze zimno bo po niedzieli ma być +13 smile.gif )
Jeżeli po wymienie nie bedziesz do końca zadowolony wymień sworzeń, ale SAM. Sworzeń kosztuje kilka zł, roboty niewiele, dasz radę.
Dopiero w ostateczności jedź do mechaniorów. Samych widełek ci nie wymienią bo o ile pamiętam trzeba wymieniać cały mechanizm czyli pająka. Kosz spory (na "zaś" powiem, ze w razie czego pasuje od Deawoo, tańszy dwukrotnie smile.gif )
