problem - poznalem usterke co dalej?
witam od niedawna mam problem ,plyn mi wywalalo ze zbiorniczka raz sie wlanczal wentylator raz nie wymienilem czujnik i dalej wogole szybko sie grzal i wlanczal raz przy 90 a raz wywalalo plyn, wreszcie doszedlem ze na benzynie jest okej
tylko na gazie taki cyrk co zrobic gaz mam an gwarancji co robic?
co to moze byc?
jechać do zakładu i niech się martwią, skoro usterka jest tylko na gazie.
Wygląda na reduktor, tylko tam styka się układ chłodniczy z instalką
puściła uszczelka i wali gazem do układu
uszczelka w reduktorze? takie cos jest na gwarancji no nie?
a może mi się coś popierdasiło hmm.gif ale czy obrzerze membrany I komory nie tworzy równoczesne uszczelnienia? Nie pamiętam może się mylę. w każdym razie gdzieś dziura być musi może w korpusie skoro gaz ładuje do układu chłodzenia.
> a może mi się coś popierdasiło ale czy obrzerze membrany I komory
Stawiam na dziurę w korpusie - u mnie (BRC) gaz oddzielony jest od płynu ścianą reduktora
