Dymi na biało z rury
Tak jak napisałem dymi mi na biał z ryry nie wiem czemu :/ Płyny chłodniczego raczej mi nie ubywa tak mi się wydaje a po za tym nie ważne czy na LPG czy PB jade i tak daje na biało, Silnik chodzi równo według mnie i nic mu raczej nie dolega. Czego moze to byc wina??
To biale co ci bucha z rury to po prostu para wodna. Wina moze byc po stronie wody zbierajacej sie w wydechu, badz tez po stronie wilgotnego powietrza zasysanego przez silnik. Jak zepewne zauwazyles wiekszosci samochodow teraz para wali z wydechu.
Nie ma sie czym przejmowac tymbardziej ze nie ubywa ci plynu chlodniczego.
Gorzej jak ta delikatna chmurka przeistacza sie w nieco "ciezsza" blekitna z charakterystycznym zapachem palonego oleju smile.gif
zima... musisz się przyzwyczaić do tego widoku białego dymu...
chyba na chemii to spałeś kolego
Boa
> Boa
Spałem nie spałem ale w stosunku do innych aut które nie dymią lub dymią na biało to u mnie ten dym jest taki wyrazisty zeby.GIF ze tak powiem i duzo go jest w stosunku do innych aut smile.gif
Mam tez chyba lekko tłumik naryszony bo fajnie mi tak mruczy
Ps Spalanie dalej mam niezle duze od 13-14 litrow a w cyklu mieszanym ok 10,9 z czego na 35litrach robie ok 310km z czego 240 trasa i ok 70 miasto na odległości do 7km przejazd. Na trasie jezdze ok 100-150 km/h smile.gif
> 100-1500=km/h
Co Ty lejesz do zbiornika,żeby wyjść na taką prędkość-1500?(bez urazy)
> urazy)
Nixc takiego leje PB98 i Gaz tankuje na Shellu
Nie twierdze ze na wszystkim sie znam (a juz na chemi na pewno), jednakze probuje koledze wyjasnic dlaczego w lecie mu nie dymi a w wilgotne (cieple) dni, jesienia i zima owszem.
Wydaje mi sie ze jak nic ma to cos wspolnego z woda.
Ale moze szanowny kolega oswieci nas wszystkich dlaczego tak jest ?
Pozdro
> Nie twierdze ze na wszystkim sie znam, jednakze probuje koledze
> wyjasnic dlaczego w lecie mu nie dymi a jesienia i zima owszem
> Chetnie dowiem sie czegos nowego
> Pozdro
To jak kolega jest taki mądry to wyjaśni dlaczego z innych samochodów nie dymiło z rury?? Chodzi o to że jednego dnia jechałem i dymiło na biało bez smrodu oleju itd jednakże w innych samochodach praktycznie wogole nie dymiło a jak już to taka cieniutka chmurka ze do góry nie podlatywałą a u mnie dosyć dawało
Otóż musisz wiedzieć że spalając benzynę czyli substancje ropopochodne (których cząsteczki składają się z węgla i wodoru) powstaje oprócz CO2 i tlenków azotu właśnie woda jako produkt spalania. To że ją widać właśnie gdy jest zimno to jest podobny proces do tego gdy w zimne dni wypuszczamy powietrze z ust. Gdy jest zimno to zawsze widzimy kondensat pary wodnej. W ciepłe dni tego nie zauważamy.
Boa
Może jedno z drugim nie ma nic wspólnego. W zimne dni zawsze gdy rano jadę do pracy to z rury wali mi na biało. Gdy samochód jest rozgrzany efekt ten jest zdecydowanie słabszy.
Boa
Szanowny kolego sox_sox. Moja odpowiedz/pytanie dotyczyla postu ktory zamiescil kolega Boa. Tak juz jest ze odpowiedz dotyczaca danego postu wyswietla sie bezpoosrednio pod nim (to kwoli wyjjasnienia i unikniecia przyszlych nieporozumien)
Odpowiedz na twoje pytanie wydaje mi sie (podkreslam wydaje) dosyc prosta. Otoz w samochodach w ktorych dymilo mniej nastapilo odparowanie wilgoci nagromadzonej w ukladzie wydechowym.
To co chcialem zaznaczyc wczesniej :
Byc moze wilgoc ta jest skutkiem:
- nagromadzenia sie w ukladzie wydechowym
- wilgotnosci powietrza
- roznicy temperatur i wody (wilgoci) zawartej (bo chyba zawsze jej tam troche jest) w paliwie (to moj nowy pomysl)
Podkreslam ze nie jestem specjalista wiec nie twierdze tylko snuje domysly.
Natomiast nawiazujac do wypowiedzi kolegi Boa to o ile sklad paliwa ma cos wspolnego z chemia to parowanie wody pod wplywem temperatury raczej z fizyką.
A tak na marginesie czy ktos udzielil juz koledze jakiejs konkretnej odpowiedzi na nurtujace pytanie ?
Ja przynajmniej probuje.
U mnie tez dymi (szczegolnie po dluzszym postoju) ale widzac, ze w nowych samochodach za 300000 zł tez dymi, przestaje sie przejmowac
W koncu nie na wszytkim sie mozna znac.
Uniknelibysmy niepotrzebnej pyskowki - przynajmniej ja to tak odebralem smile.gif
Pozdro.
> domysly.
> przejmowac
Przepraszam za nie porozumienie. Jeszcze raz przepraszam. To u mnie gromadzi się duuużo tej wody smile.gif
W życiu bym sobie na pyskówkę z kolegami z formum nie pozwolił. Człowiek się uczy całe życie i na tym to polega. Są pewne procesy z którymi się na codzień spotykamy ale nie zawsze potrafimy je poprawnie zinterpretować.
Boa
Serdecznie pozdrawiam
o jak ja bym chcial miec tylko takie problemy czemu mi chmurka za samochodem sie robi w zimne dni zlosnik.gif
Gdyby, to była sprawa ubytku płynu, to przy płynach na glikolu będziesz miał słodki dymek.
