Ktora wtyczka jest od ECU, a od czego sa inne?
Sa 3 wtyczki: patrzac od przodu samochodu jedna z przodu obudowy od bezpiecznikow (czarna), druga po prawej stronie (szara), a trzecia pod obudowa (szeroka czarna).
Ktora jest do ECU i jak sie do niej wpiac euroscanem? zlosnik.gifzlosnik.gif
> W bravo 1.6 rocznik 2000
a oznaczeń żadnych nie mają??
IMHO czarna ECU
szara - może ABS
a czy czasem ona nie znajduje się mniej więcej po środku przegrody czołowej????
bo tak mi się coś wydaje....
przynajmniej tak w maryśce miałem
> czołowej????
przed FL miałeś ?
> si
no to miałes na środku, na plastikowej obudowie, pod która między innymi Map Sensor jest...
> zgadza się....na obudowie był
> ale do obudowy nie zaglądałem...
ja musiałem i to w ASO - żeby znaleźć specjaliście tę wtyczkę (była właśnie za ta obudową).
Chuopak męczył się z 30 minut, a szukał już nawet w kabinie i znaleźć nie mógł hehe.gif
> IMHO czarna ECU
> szara - może ABS
a jak sie do nich wpiac, bo maja tylko dwa piny kazda? mam L i K - wiesz OCB zlosnik.gif
> IMHO czarna ECU
> szara - może ABS
Odwrotnie:
Szara - ECU
Czarna - ABS
Obie mają po 2 kable (masa w środku i linia K) linii L nie podłączasz, ale musisz pamiętać, że muszą być zwarte K in z K out oraz L in z L out bo inaczej nie zadziała
> Odwrotnie:
> Szara - ECU
> Czarna - ABS
super ok.gif powiedz mi jeszcze tylko co to znaczy zwarte? zlosnik.gifh
