cewka kaput
wysiadla cewka zaplonowa, nowa poza ASO do 1.8 140zl
cholera...........mi tez właśnie dzisiaj wysiadła....5tak to przynajmniej wygląda....telepie autko na wolnych obrotach, popiskuje, mocy za cholere.....a i dzwięk silnika coś nie tak......jeden przynajmniej garnek mu nie chodzi.....pozdrowienia dla cierpiących.jutro z rana biegne do ASO, oby tylko ją mieli.........
Tylko nie kupuj SAGEMA no.gifbadziewie fabrycznie montowane oslabiony.gifBierz CHAMPIONY lepsze i tansze ok.gif20.GIF
Dziwne, kierownik zaprzyjaźnionego ASO mówił, że jeszcze nigdy nie widział spalonej cewki Hitachi. crazy.gif
Masz LPG???
> moge mu pokazac za drobna oplata
Czuję ze to kwestia LPG..
Często wymieniasz świece??
> Masz LPG???
nie mam.ale przy okazji rozmawiałem z gościem w ASO, twierdził, że częściej mają walnięte cewki przy LPG ...choć nie potrafił wyjaśnić sensownie dlaczego.... hehe.gif
> Tylko nie kupuj SAGEMA badziewie fabrycznie montowane Bierz
wiem wiem......dzięki.........nauczyłem się, ze najpierw trzeba dowiedziec sie wszystkiego o awarii a dopiero potem jechać do ASO......oczywiście panowie nie mogli mi zdiagnozować awarii (w sobote nie ma diagnosty) ale po moich naciskach zdecydowali się ruszyć na cewki....wymienili w 15 minut sagema na championa...koszt 315zł (po negocjacjach) .przez 15 min szukali nazwy producenta ........... sciana.gif
Jesus yikes.gif Ile 315 za cewke plus wymiana yikes.gifyikes.gifyikes.gifyikes.gifsciana.gif
> Jesus Ile 315 za cewke plus wymiana
315 za cewke z wymianą............w innych miejscach pisali, że biorą ok 340 wiec nie jest dramwtycznie, sama cewka ok 200zł
To nie jest cena dramatyczna?To jest zdzierstwo.Ostatnią cewkę wymieniałem w ciągu 20 min.łącznie z zakupem.
To jak dla Ciebie 15 min pracy warte 115 pln nie jest dramatem to juz nic nie mowie hmm.gifsciana.gif
mozna kupic taniej u nich kupilem tez swoja
dlaczego?
te wymienie niedlugo dobiegaja do 60 kkm
pociesz sie, ze Sagemy w 1,6 sa wadliwe i padaja zawsze, kwestia czasu
podobno Championy sa poprawione
> czasu
> u Ciebie niby Hitachi, ale moze tez Sagem ?
> dlaczego?
Istnieje opinia wśród specjalistów z ASO że podczas spalania na LPG wytwarza się jakieś napięcie zwrotne na świecy i Cewce...
i ze podobno im starsze swiece, tym bardziej szkodliwe jest to napięcie zwrotne czy jak tam je nazwać..
i ze podobno dlatego padają...
mi padly już 3 cewki.. i przyznam.. ze odkąd jezdze na LPG, zawsze wymieniałem swiece po przejechaniu ponad 20 tys km...
Teraz wymienię swiece po 19 tys km.. i zobaczymy czy będzie oki...
Jeśli tak.. to może Sagem wcale nie jest taki zły??
PS
Drogo wzieli s... syny...
> Przejchałeś na LPG na jednych świecach 60 tys km???
Jam mam LPG, i w serwisie tez stwierdzili uszkodzenie cewki. Na szczeście nie dalem za wygraną. Okazalo się w konću że elektrozawor w reduktorze LPG zakłocał pracę cewki (wyglądało dokładnie tak jak by się spaliła). Wymiana elektrozaworu i od roku wszystko OK.
pamiec jest jednak zawodna, sprawdzilem na tych swiecach zrobilem 38kkm
> juz nic nie mowie
wiesz.przezyłem miłe rozczarowanie.przez telefo zapowiadali ok 250zł za robocizne!!! poza tym sobota......autko pilnie potrzebne...........itd
  • 5 miesięcy później...
Witam. Mam pytanko do tych co sami wymieniali... przepaliła mi się cewka... sick.gif i chcę ją sam wymienić, mo i pytanie czy będzie konieczne podłączenie do Examinera po wymianie w celu wykasowania błędu czy też on zniknie (w co nie wieżę)? Bo teraz są komunikaty i piszczy rozpaczliwie... smirk.gif
> cewka... i chcę ją sam wymienić, mo i pytanie czy będzie
Po wymianie cewki błąd zniknie.Wymieniałem dwa razy i nie podłączałem do egzaminera.
> do egzaminera.
A jaki problem ? Jak sie wymieni i zniknie ok.gifA jak nie to do ASIO no.gificon_eek.gifrotfl.gif
> A jaki problem ? Jak sie wymieni i zniknie A jak nie to do ASIO
> w sumie 80 PLN za Examiner to nie problem...
Pisałem wyżej,że nie trzeba podłączać.Po wymianie cewki błąd znika.
no niestety u mnie błąd pozostał... oslabiony.gif znikneło tylko to przerywane piszczenie... smirk.gif silnik chodzi jak powinien... pozostało tylko wykasowanie tego błędu z pamięci kompa... smirk.gif
> no niestety u mnie błąd pozostał... znikneło tylko to przerywane
> piszczenie... silnik chodzi jak powinien... pozostało tylko
Po kilku uruchomieniach powinien sam zniknąć. wink.gif Ewentualnie szukaj rozwiązania pod hasłem "procedura". smile.gif
> Po kilku uruchomieniach powinien sam zniknąć. Ewentualnie szukaj
faktycznie po kilku uruchomieniach błędu niema... smile.gif wystarczyło kilka razy (4-5) uruchomić... nie trzeba było nawet podnosić obrotów powyżej 6000 obr/min jak kolega pisał w wątku "procedura"
> Dzięki za pomoc...
Zaoszczędzone na egzaminerze 80 złotych proszę przelać na moje konto 325645435246745326. hehe.gif
