zamiana silnika zCC700 na silnik z seicento1.1MPI
Witam. Chciałem zaczerpnąć od Was forumowiczów troszkę wiedzy na temat zmiany silnika z cinquecento 700 na silnik z seicento 1.1MPI. Ponieważ posiadam rozbite seicento i dobre cinquecento. Proszę o odpowiedź na moje pytania: czy są jakieś problemy z uchwytami silnika i skrzyni, Co z elektryką (bezpiecznikami czy zostają te same??) czy da się podłączyć immobiliser bez jakiegoś rzemiosła w środku. Co trzeba zmienić dokładnie, co trzeba w których miejscach pozamieniać itd. ogólnie czy to się sprawdzi. Dziękuje z góry za odpowiedź
jak masz wszystko z SC to przekladaj wwszystko, lacznie z okablowaniem, lapy pasuja tylko w CC trzeba wywierdzic mocowanie w podluznicy aby podeszla poducha z SC 893goodvibes.gif
masz wszsytkie cześci wiec kosztować cie to bedzie tylko robocizne ewentualnie pare pierdó, jakies nowe płyny lub uszczelki zeby było cacy
jak masz 2 auta to sie fajnie swapuje PLUG and PLAY
czyli co, wszystko będzie ok?? A co z elektryką?? chodzi mi o to czy bezpieczniki będą zmieniane i czy wejdą w miejsce starych, i czy stacyjka wejdzie w miejsce po poprzedniej?? Czy trzeba będzie coś przerabiać w środku?? I jeszcze jedno pytanie: czy jeżeli dam zegary z CC sportinga to będzie obrotomierz, i co z temperaturą silnika czy da sę gdzieś to podpiąć bo w seicento nie ma wskaźnika od temperatury?? Prosze o odowiedź. Dzięki
ups. zapominałem, ale uzupełnie. WITAM WSZYSTKICH jeżeli zrobię przeróbkę to zamieszcze parę zdjęć z tej zabawy cool.gif Czy ktoś z Was przerabiał już w ogóle 700 na 1.1 może udziel mi ktoś dobrych porad, bo szukam w necie ale tam są inne SWAPY a 700 na 1.1 nie mogę znaleźć
z elektryka trzeba bedzie sie troche pobawic ale nie jest to duzy problem. czujnik temp. bez problemu da sie zalozyc. bylo o tym nie raz w archiwum
Jeszcze mam jedno pytanie. Czy po zmianie silnika muszę zmieniać dowód rejestracyjny czy muszę jechać na jakiś przegląd do stacji diagnostycznej, czy uda się to wszystko ominąć
Bez wizyty w urzędach raczej się nie obędzie bo zmieniasz pojemność silnika a co za tym idzie ubezpieczenie też będzie droższe. Z tego co pamiętam to było kiedyś dokładnie opisane co i gdzie trzeba załatwiać przy swapie. Użyj szukajki- ona nie gryzie 270635636-JUMP2.gif Pozdrawiam
