Silnik 1.8 akcja zima!!
Witam wszystkich
Nie bede uzytkowal autka przez najblizsze 5 miesiecy i bedzie stalo pod chmurka . Co powiniem zrobic zeby w marcu bylo wszystko ok. Nie wiem czy wyciagnac akumulator ale nie wiem czy nie rozprogramuje sie komputer ??? Moze macie jakies swoje pomysly jak go zabezpieczyc na zime!!
Ja umylem i napastowalem i przykrylem pokrowcem niewiem czy lepiej bedzie jak go bede przepalal co tydzien na 15 min czy lepiej wyciagnac akumulator zapomniec do marca . Pozdrawiam i dziekuje za pomoc
Zacznij od przeczytania tego wątku. Tam jest sporo opinii.
Na dwoje babka wróżyła. crazy.gif Jak zostawisz akumulator w aucie, to przez te kilka miesięcy rozładuje się do zera (tzw. głębokie rozładowanie) i będziesz musiał wymienić akumulator. Jeśli wyjmiesz akku, to pozbawisz się autoalarmu, co może być niebezpieczne gdy auto stoi pod chmurką. Można ewentualnie zostawić akumulator w aucie, ale co miesiąc go wyjmować na parę godzin, podładowywać w domu i montować z powrotem. wink.gif
Ja bym zalał oleju silnikowego na maksimum. Zdjąłbym też piórka wycieraczek, żeby się gumki nie poodkształcały i nasmarował uszczelki przy drzwiach przeznaczonym do tego preparatem.
Z tym pokrowcem to ja bym uważał, aby wiatr szorując nim po lakierze nie porysował go. crazy.gif
> nie wiem czy lepiej bedzie jak go bede przepalal co tydzien na 15 min
Samo przepalanie silnika nic nie da. Są jeszcze inne elementy auta, które też muszą być smarowane - skrzynia, przeguby, łożyska w kołach...
> czy lepiej wyciagnac akumulator zapomniec do marca.
Najlepiej, to gdybyś postawił auto w przewiewnym garażu na cegłach, żeby opony były w powietrzu. Ale skoro tego nie możesz zapewnić, to przejedź się nim raz na miesiąc tak ze 20 minut. wink.gif
Jeśli masz klimę, to teoretycznie co 2 tygodnie powinieneś ją uruchomić, aby się mechanizmy przesmarowały. Niestety klima się nie uruchomi na mrozie, więc trzeba jej zapewnić dodatnią temperaturę, a taka istnieje zimą tylko w garażach lub na parkingach podziemnych. wink.gif
Miałem taką sytuację kiedyś jak miałem Uno. Tata od czasu do czasu go przepalał i na wiosne nie było żadnych problemów.
> Witam wszystkich
> za pomoc
raczej aku zostanie rozładowany przez alarm jak nic wobec powyzszego
przegoniłbym auto raz w miesiacu ze 30-40 km dla podładowania aku
chyba że masz mozliwość wyjecia go i podładowania w domu (tak by było
najlepiej). Przepalanie nic nie da i pokrowiec według mnie tez nie.
Pod pokrowcem gromadzi się wilgoć a ta prowadzi wszystkiego najgorszego.
Generalnie zgadzam się z kolega Zwolakiem.
Jeżeli chodzi o akumulator to abrałbym go do domu i podpioł do samochodu dopiero przed rozpałką.
Jeżeli chodzi o zabezpieczenia lakieru to tani i skuteczny sposób - kup w sklepie jakikolwiek twardy wosk do woskowania samochodu, umyj samochód i nanies wosk na karoserię grubo i bez polerowania. Wosk zabezpieczy lakier przed gnijącymi liśćmi, śniegiem solą, itp. Wiosną po odpaleniu samochodu podjedziesz na mujkę ciśnieniowa z gorąca woda i każesz zmyć wszystko z karoseri. Niektóre firmy samochodowe zabezpieczaja tak nowe auta na czas pobytu na parkingach zanim zostana sprzedane. Koszt wosk plus mycie około 50 zł.
pozdrawiam
> Witam wszystkich
Moim zdaniem najlepszym wyjsciem byloby..........pozyczenie auta jakiejs znajomej zaufanej osobie, zeby go uzytkowala 1-2x na tydzien jadac do pracy ok.gif.
