gaśnie podczas zmiany biegu/jazdy na luzie
objawy jw.Niezależne czy silnik ciepły czy zimny. Gaśnie podczas jazdy na prosto, czasami podczas skręcania. z dniem dzisiejszym sie nasiliły, więc może ma to związek z temperaturą zasysanego powitrza czy co???
poradzcie coś.........dopiero we wtorek będ mógł udać się do gaziarza na ewentualną regulacje.
a dodam że instalacja bingo s
siemka zmien dolot powietrza do filtra i przestanie gasnac
dawno zakladales ta ins.?
Osłoń lub odwróć dolot powietrza, żeby nie było wtłaczane podczas jazdy.
Pozdr.
...albo pomyśl o dorobieniu kompensacji (poczytaj w archiwum)
kompensacja??? owszem ale nie dotego autka!
a niby dlaczego?
jakieś 3 miesiące temu, ale problem pojawił się niedawno...i występuje sporadycznie
> powitrza czy co???
Witam, u mnie pomogła tylko regulacja - jeżeli tylko ostatnio nasiliły się te objawy,a wcześniej było w miare ok - podejrzewam, że regulacja gazu powinna pomóc.
> a niby dlaczego?
sa dwa pojecia
1-kompensacja
2-wolne obroty
w1 jest to wymuszenie wolnych obrotow na reduk. przez "zasysane powietrze do kolektora ssacego".
2-stosuje sie wtedy jezeli silnik krokowy w prostym tłumaczeniu nie jest zintegrowany z przepustnica a przepustnica na wolnych obrotach jest praktycznie całkowicie zamknieta a gaz przedostaje sie do silnika w znikomej ilosci "przy ins. mikserowej"
(montuje gaz juz 4 lata wiec chyba wiem oczym mowie)
pozdro
> sa dwa pojecia
> 1-kompensacja
> 2-wolne obroty
> pozdro
Chyba rozmawiamy o dwóch róznych rzeczach. Mnie chodzi o kompensacje II stopnia reduktora - czyli polączenie wężem komory II stopnia z wejściem układu dolotowego aby skompensowac nadcisnienie generowane przez wpadające w trakcie jazdy powietrze do układu dolotowego. Inaczej wyrównanie ciśnień II stopnia z tym na wejściu dolotu. Podobnie jak w reduktorach których uzywa się do turbo tylko że tam sie jeszce kompensuje także I stopień.
ja mialem do wczoraj podobne problemy tzn. auto gaslo po szybszej jezdzie np. autostradą po hamowaniu i wcisnieciu sprzęgla silnik gasl , dzialo sie również tak że powcisnięciu gazu do dechy przy niskich obrotach silnik jakby zamulalo . winnym okazal sie reduktor a konkretnie zesztywnialy membramy. po wymianie jest super auto jezdzi jak rakieta a silnik trzyma obroty
