filtr paliwa diesel
Mam małe pytanka: w jakiej temperaturze powinno włączac sie podgrzewanie filtra? i czy włączenie podgrzewania odbywa sie przez przekażnik. Kolejne pytanie to czy przy filtrze jak wchodzi do niego wąż od zbiornika jest jakis czujnik temperatury? Bo u mnie są 2 wejscia na "wtyczki" to niżej podejrzewam ze jest do grzałki a to drugiw wyżej własnie nie wiem do czego. Jeżeli jest to jakis czujnik wlączający podgrzewanie to jak można go sprawdzić czy działa??
Wg Etzold-a orzewanie włącza się poniżej +5 C po uruchomieniu silnika i wyłącza się powyżej +16 C (pisze tu a Astrze G)
Wiem ze ponizej 5 st. sie powinno wlaczac ale ostatnio przy 0 st. probowalem i nie dzialalo bo do wtyczki do grzalki podlaczylem zarowke to nie swiecila .Dopiero jak zwarlem oba styki w tej drugiej wtyczce(chyba to jakis czujnik) to bylo slychac zalaczenie przekaznika i zarowka sie zaswiecila co oznacza ze prad poszedł na grzalke. Dlategotez wnioskuje ze mam uszkodzony ten czujnik..
Tez bede musial sprawdzic ten podgrzewacz bo w sumie w zime to wazne... jest jakis sposob by sprawdzic ten podgrzewacz czy grzeje bo to ze prąd dochodzi to ok łatwo ale czy ewentualne badanie opornosci tego elementu czy jakis inny sposob? ostatecznie chyba idzie to jakos wykrecic i organoleptycznie...?
czolem
Oberon
Wykrecic jest latwo blush.gifdkrecasz filtr i juz widac "grzejnik" a co do opornosci to nie wiem jaka powinna byc na sprawnym.Według mnie najlepiej podlaczyc na "ostro" podgrzewacz i po wylaczeniu sprawdzic grzałke czy ciepła...
eeee tamm po co sprawdzać, Ja uważam że jak lejecie dobre ( dobre - czyt. nie obdarwiany opał, lub 50/50 z rozpuszczalnikami nie daj Boże wodą) paliwo to nawet duży mruz nie jest straszny,.,.
> ten czujnik..
Jak bys miał cos uwalone to po uruchomieniu silnika zaraz zapalił by się check. Jeżeli się nie pali to znaczy że wszystko jest OK!!
witam płock! wink.gif kiedy w końcu otworzą tą nową drogę na most bo zajoba można dostać rano i popołudniu angryfire.gif
> witam płock! kiedy w końcu otworzą tą nową drogę na most bo zajoba
Tego nikt nie wie. Najlepsze jest to że ta jedna jezdnia na nowy most nie rozwiaże sprawy ponieważ ruch samochodów ciezarowych i tak zostanie na starym moście a co za tym idzie nadal zakorkowane al. Kilińskiego i skrzyzowanie przy Stanisławówce wystarczy aby sparalizowac pół miasta.
a czy w tych autach był komputer?? no Chyba ze sie myle i check nie jest z nim powiazany??
Może ktos wie jaka powinna byc rezystancja tego czujnika i w jakich temperaturach...
Check w 1,7D? A od kiedy? ? Ja żebym nie wiem co robił, to i tak się nie zapali, bo mój turbodiesel nie ma kompa (i chwalę go za to). Nie wiem do końca, ale chyba ropniaki w efce nie miały komputerów.
> komputerów.
Sory nie wiedziałem że 1,7 nie mają kompów myślałem że jest tak samo jak w 2,0
Tez mi sie tak wydawalo bo kiedys szukalem kompa i nie znalazlem go a jak wymienialem bezpiecznik to zauwazylem ze w zlaczu diagnostycznym nie ma ani jednego pinu jest tylko sama obudowa. A wiec skoro check nie zadziala to nadal potrzebuje rezystancje czujnika...
Ja na dniach powinienem zajrzec w tą"grzałke" przy okazji naprawy alternatora to obadam ile moja ma i czy grzeje to dam znac jak to wyglada
czolem
Oberon
