oponki zimowe innego rozmiaru niż letnie
witajcie
w moim bravo mam opony letnie 185/60 R14. Dostałem 2 oponki zimowe ale niestety troche inne 175l/70 R14.
Czy moge je założyć i czy będą pasowac.
pozdrawiam
te ktore dostales sa troche wezsze(ale na zime to dobrze) i troche wyzsze...i tego nie jestem pewny...ale powinno byc ok....
> witajcie
> pozdrawiam
W standardzie są 175/65/14, ale profil 70 powinien się zmieścić, najwyżej będzie Ci szorował o nadkola zeby.GIF. Żartuję, może nie będzie tak źle, średnica nowej opony będzie większa o 4,5 mm
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
Masz tam kalkulator zamienników opon
> witajcie
> pozdrawiam
Cześć!!
Ja w swoim mam tylnie 185/65/14, przod 175/.65/14 zimowe rzecz jasna klebery i jest spox
> Cześć!!
A jakich rozmiarów ma kolega zapas? Miałem kiedyś różne rozmiary na przedniej i tylnej osi, a zapas w rozmiarach przodu. Raz musiałem wymieniać tył..... od tamtej pory staram się wszystkie mieć w tym samym rozmiarze zeby.GIF
