sc 1.2 8v
witka wciaz mam problem z sc wymienilem kable wn swiece i cewki i auto dalej nie pali na jeden gar co jest grane bo juz siadaja mi nerwy niewiem.gif
> nerwy
Moze zawór poszedł się je***... Mój kumpel tak mial w peugeocie... dokapiał go troche, i zaczal chodzic na 3 gary... wymienil kable swiece itp a okazało sie, ze po prostu zawór mu strzelił...
>nie sadze silnik nie jest zylowany a moze jeden wtryskiwacz nie podaje paliwa i sa tego objawy ?
a wtryskiwacze sprawdzales ? wyjmij wszystkie i zerknij co sie dzieje. w padace 1,6 16V mialem zatkane sitka od strony listwy i dupa dwa wtryski nie podawaly paliwa zlosnik.gif rozebralem umylem wydmuchalem zalozylem i git zlosnik.gif
> a jesli rozbiore wtryski przeczyszcze i przedmucham i dalej bedzie to samo wiec gdzie wtedy szykac zepsutego cara hmm.gif
ja na twoim miejscu zaczolbym od najtanszej opcji czyli wyjecie fajek i szukanie ktory to. potem wyjecie listwy i wyjecie tego ktory szwankuje. 12V powie ci czy smiga elektrycznie a kompresor czy puszcza benzol i masz problem z glowy jesli to wtryskiwacz. od czegos trzeba zaczac zlosnik.gif
"... ide do garage rozbierac " co za farciarz zlosnik.gif ja nie mam beksa.gif i mi sie na glowe leje przed blokiem faint.gif
> nerwy
sprawdź czy kable sygnałowe DO cewki sie nie pozacierały, sprawdź wysztkie masy, sprawdź wtryski
pzdr
z tego co pamietam to na wtryski nie idzie 12 V tylko nieco mniej, czy 12 V nie uszkodzi wtrysku ?
w padace 1,6 idzie z tego co pamietam 12V i w corsie b tez 12V to z gory zalozylem ze w 1,2mpi tez idzie 12V
