Cieknacy Szyberdach :(
Otoz problem tego typu.....
W moim aucie zamontowany jest szyberdach...I wtym problem ze nie fabrycznie frown.gif
Jakiejs firmy HAPPICH.......
No i teraz wyszlo......
Cieknie uszczelka pomiedzy szyba a tym calym stelazem od niego.......
I moje pytanie.....Czy da rade dostac taka usczelkie????
Nie wiem???? ASO......Szyber OPLA..... (Chyba, tak pisze na nim)
Albo co wymyslic.......
Leci juz nie slabo ale srednio...... :/
> Witam
> fabrycznie
spróbuj uszczelnić czarnym klejem do wklejania szyb do autka, powinno pomóc jest wytrzymały na czynniki zewnętrzne. Wcześniej jednak najlepiej osusz miejsce naprawy ( najlepiej gdzieś pod dachem ) i zabezpiecz lakier w sąsiedztwie szybra aby zbytnio go nie ubrudzić. Koszt ok 30zł + własna pomysłowość i robocizna
Ja u siebie musiałem przykleić tylną szybę w kombiaku bo jak się okazało miałem do połowy odklejoną- uzupełniłem klej i teraz jest jak oryginał z podwójną ilością kleju smile.gif
Myślę że tak będzie najtaniej i najskuteczniej
-napisz jak poszło?
Dzieki z apomoc....ale chyba zle mnie zrozumiales????
Tak mi sie zdaje????
Nie cieknie mi kolo szyby....Tylko ta uszczelka ktora styka sie z szyba......
Ja mam szyber otwierany tylko do gory (lipny wiem)
> szyba......
Zobacz jak się da czy uszczelka niejest gdzieś pęknięta lub dziurawa i spróbuj dobrać podobną uszczelkę od innego szyberdachu lub o drzwiową na metry-tylko w miejscu łączenia dobrze wykończ jakimś łącznikiem i klejem,żeby nie ciekło. Ta co jest rotfl.gifpewnie już stara i odciśnięta porządnie
> szyba......
> szyba......
Moja Astra z 1992r. też ma taki sam szyberdach - otwierany tylko do góry. Mi również kapie na głowę. Jak coś wykombinujesz to daj znać. Ja jednak myślę, że bez silikonu się nie obejdzie hehe.gif
Ja miałem taki szyber w kadecie i też cieknoł. Dopiero pomogło rozebranie calości uszczelnienie czarnym silikonem połączenia dach plastki i dodatkowo elastycznym silikonem objechałem podnoszoną część szyberka (szybkę) w ten sposób powstała dodatkowa uszczelka, pozostawiłem aby silikon dobrze wysechł i poskładałem. Przejeździłem tak jesień i zime i nic nie kapało. potem to nie wiem bo kadeta sprzedałem.ale myślę że ok bo nie kleił sę silikon z uszczelką a szczelne było Może tak spróbuj.
pozdro
Co ja kiedys z takim dachem przeszedlem...skutecznym rozwiazaniem okazalo sie dokupienie kawalka zwyklej uszczelki okiennej czarnej(co by na oryginlna wygladala) samoprzylepnej(takiej nie za grubej nie za cienkiej-trzeba sobie dobrac odpowiednia) i podklejenie do szyby od spodu tak by po zamknieciu stykala sie ze stara oryginalna uszczelka. Niestety klej tej uszczelki byl slaby i szybko puszczal, wiec probowalem podklejac innymi, nie na dlugo starczajacymi, az w koncu wyprobowalem czarny silikon w malej metalowej tupce(kupiony w sklepie samochodowym)-ten silikon ostatecznie rozwiazal problem-przyklejona na nim uszczelka trzymala sie idealnie, tym samym skutecznie uszczelniajac calosc.
> szyba......
TE USZCZELKI Są WYMMIENNE ZAJEDZCIE DO TYCH KTOZRY MONTUJA SZYBER DACHY
