CC900: wymiana termostatu
Witam!
Duzo z tym roboty? Gdzie dziada mniej wiecej szukac? Ile toto kosztuje w sklepie (tak orientacyjnie)
> Witam!
koszt mniej więcej 60 złociszy, a wymiana bardzo łatwa, potrzebna jakaś miska na płyn chłodniczy -> spóścić go , wymienić termostat, zalać na nowo płyn, a najlepiej wlać nowy i powinno być ok
pozdro
bajka a nie robota zlosnik.gif plynu nie zmarnuj i zlap go pod wozem zlosnik.gif szukaj termostatu zaraz przy tym wielkiem grubym gornym wezy od chlodnicy przy silniku jak masz gaznik to sobie nie urwij koncowek tego czujniczka co w termostat jest wkrecony - bardzo ciezko dokupic i kosztuje tyle co termostst albo i wiecej zlosnik.gif
> bajka a nie robota plynu nie zmarnuj i zlap go pod wozem szukaj
ojjj kosztuje duuzo wiecej bo 2 razy tyle co albo i 3 co termostat grinser006.gif
tmi kiedys juz jakis idiot połamał i pokleiłem poxipolem.
a wogóle tak dokłądniemoze mi ktos powie do czego ten czujnik jest wogóle, bo swego czasu jezdziłem z sciagnietymi wezykami z tego czujnika ( same zeskoczyły wezyki)i nic sie nie działo
ja tez bez podpietych wezykow dawalem i zero roznicy ale to latem bylo. a w tych wezykach to z zalozenia chyba powinno smigac cieple powietrze zlosnik.gif
> cieple powietrze
no miałem podobnie. juz jak byłem na regulacji gaznika to koles mi zrobił taki knif (zanim jesczze pokleiłem te rurki)
ze połaczył obie rurki i powiedział ze tak mozna jezdzic i nic sie nie działo.
a dobrze ci smiga gaznik ?
tak.
tzn dałem na regulacje swego czasu tj lato do partacza,po czym dwa razy jezdziłem na reklamacje (za kazdym razem zawiesałmi sie pływak) az wreszcie trafiłem na (poprzez polecenie kolesia od starszego mechanika) dziadka który robi w garazu naprawy.
okazało sie ze poprzedni mechanik(pseudo gaznikowiec) skrzywił oske w pływaku i podciął uszczelke w komorze pływakowej aby pływak sie nei wieszał-skutkeim czego zalewało mi auto.
ostatecznie starszy dziadek dałmi nowy swój pływak (z wartburga grinser006.gif i o dziwo taki sam pływak jak w cc) i naprawde fajnei wyregulował gaznik.
ja mam okropna dzioore w gazie , jak dodaje gazu na benie to az gasnie a jak juz jest nagrzany motor i tak cos poszarpuje . regulowalem pol gaznika zapodalem z jakiegos tam cc i wogole cuda wianki wymieniam i dalej lipa jest ta przerwa na benie zlosnik.gif na gaziku igla zlosnik.gif
> cuda wianki wymieniam i dalej lipa jest ta przerwa na benie na
> gaziku igla
Jak znajdziesz przyczyne to prosze sie podzielic mam identyczne objawy smile.gif
> gaziku igla
to wyglada jakby go zalewało..
gdzies czytałem ze powodem tego moha byc luzy na osce, i przez to zalewa go.
aleskoro wymieniłes inny gaznik i było to samo to problem musi tkwic gdzies indziej.
a moze cos z pompka??
tylko gore od innego gaznika zapodalem zlosnik.gif nie caly zlosnik.gif a wogole to detal bo ja i tak na gazonie daje zlosnik.gif
