tylnia wycieraczka jakas przechylona
jak w temacie rysuje przy koncu szybe plastikowymi wypustkami, nawet nie wiem czemu taka jest kupilem juz taka ale chialbym zasiegnac rady czy zakup nowej rozwiaze problem? aha i ile kosztuje nowe ramie z piorem do tylu smile.gif
(jest tak jakby wygieta do szyby na gorze blizej szyby)
a moze inne rozwiazanie problemu?
Zobacz, czy masz równo przykręconą wycieraczkę, tzn. czy trzpień nie jest przechylony.
Witaj
Mam to samo w mojej bravce.
Poprzedni właścieicel zaniedbał to i mam przetarcie na szybie w dwóch miejscach.
Mam zamiar teraz zmienic wycieraczke bo jakis czas jej nie uzywałem.
Demontowałem ją gdyż trzeba było zrobić reanimacje silniczka.
Oby to pomogło - trzpień u mnie jest prosto.
Pzdrówka
Jeśli ramię wycieraczki dobrze siedzi na trzpieniu to źle założona jest gumka pióra - pewnie ktoś wymieniał i zrobił to niepoprawnie.
Przyglądnij sie w innym aucie jak mocowana jest gumka i popraw u siebie .
Z tego co widzę u Ciebie trzeba ją odkręcić z trzpienia i przesunąć trochę do góry za nisko schodzi.
> niepoprawnie.
> siebie .
odkrecilem podnioslem ciut wyzej juz bylo lepiej biglaugh.gif do tego wcisnolem ja wygieta w odpowiedni sposob w dwa imadla oczywiscie ownielem ja szmatka spineyes.gif i po 2 godzinach okazlao sie ze jest idealna zlosnik.gif
tylko jak mazala tak maze dalej... pioro chyba zuzyte bo w niektorych miejscach zbiera ladnie a na srodku raczej kiepsko szczegolnie pierwsze 5-7 ruchow (okolo)
Ale kombinujecie.
Wystarczy kupic nowa gume - najlespze sa polskie - MotGum - wymieniasz i cieszysz sie ladnym wycieraniem.
pzdr
Rostek
> Ale kombinujecie.
> pzdr
> Rostek
mi nie chodzilo o piro bo te sobie zmienie chodzilo mi o wygiete ramie ktore plastikiem rysowalo szybe
A to ramie jest platsikowe czy metalowe?
Jak metalowe to zaden problem - tak jak pisales - w imadlo, odpowiednia sila i po sprawie.
pzdr
Rostek
> pzdr
> Rostek
plastik chyba smile.gif ale po 2 godzinak tez sie odksztalcil i nie che wracac do porzedniej formy smile.gif
> plastik chyba ale po 2 godzinak tez sie odksztalcil i nie che wracac
> do porzedniej formy
No i Git :-)
Widac - przylozona sila byla odpowiednia.
jak widzisz wlasne metody sa najlepsze. Trzeba sie dobrze przyjrzec, ruszyc glowa i zrobic :-)
pzdr
Rostek
Mam początki tego samego zjawiska u siebie.Myślę że trzeba wymienić 2 gumy mocujące silnik wycieraczek a dokładnie te przez które przechodzi oś silnika wycieraczki.Cala zabawa coś około 10 PLN,jedną gumę już kupiłem okolo 5,6 PLN grinser006.gif,brak czasu nie pozwala na wymianę
neurozibi marea jtd
  • 7 miesięcy później...
Panowie mam ten sam problem i tak myślę, co ztym fantem zrobić długo się przyglądałem i mie bardzo mam pomysł. Może ktoś rozwiązał ten problem w łatwy sposób, czekam na porady i pozdrawiam
