czy starczy tyle gwintu?
blaszaki z zimowkami wrzucilem z dystansami ktore mialem od alusow ale srubki jednak dalem seryjne czyli krotsze.Dlugosc gwintu jaka jest wkrecona w piaste to 10mm.Mysle ze to starczy.Jak wam sie wydaje?
> sie wydaje?
> Przekonasz się jak odpadnie smile.gif:)
> A tak poważnie to wg. mnie troche za mało!
jakies argumenty na poparcie czy tylko intuicja?
> mocno dociągnij i nic nie odpadnie
tez tak mi sie wydaje ale jakos chcialem poparcia zaplecza CM dla lepszego snu grinser006.gif
kiedys ktos pisal ze 3 gwinty powinny styknac nie wiem ile ja mam ale napewno wiecej
Zobacz ile powinno być normalnie.
Tam sa dość duże obciążenia.
Może i Ci wytrzyma.
Ja bym się bał.
To nie jest jakiś tam element!!!-bezpieczeństwo!
> sie wydaje?
a jakiej grubosci masz te dystanse? bo ja mialem 5mm i do nich seryjne sruby dawaly rade ok.gif
pozdr.
> Może i Ci wytrzyma.
> Ja bym się bał.
hm no jak na moje oko to dlugosc gwintu to ok 20mm wiec mam okolo polowy ale wiadomo ze nigdy calego gwintu sie nie wkreci.Nie jestem ryzykantem ale mysle ze to styknie tym bardziej sie felga siedzi na otworze centrujacym piaty i nie wisi na srubach.
> pozdr.
w sumie to moglem zdjac je ale to wiecej krecenia zapieczonych srubek.dystans ma ogromna szerokosc 3mm
wiec skoro twoje 5 daje rade to chyba nie ma tematu u mnie.Śrubki od aluskow sa znaczaco za dlugie do takiego zestawu.
to trzeba bylo tak odrazu pisac, nie zawracaj sobie nawet glowy tymi 3mm zlosnik.gif
pozdr.
> 3mm
> pozdr.
ok dzienks nie ma to jak spokojny sen (za kierownica grinser006.gif)
Starczy... z tego co czytam, to kolega mówi że ma wkręcony jakiś 1cm w piaste. Więc jeżeli tak, to jest na 100% bezpiecznie, bo piasta nie ma więcej jak właśnie 1cm. Inczej się sprawa ma, gdyby kolega mierzyl długość śruby wchodzącej od dystansu wgłąb... wtedy mogło by być mało.
Ale że napisał że wchodzi 10mm w piaste, to jest bezpiecznie.
> ok dzienks nie ma to jak spokojny sen (za kierownica )
Wytrzymałość gwintu w stali to 0,8xDz śruby czyli 0,8x12=9,6mm.
Jeżeli jest 10mm to wytrzyma.
pozdr.
> a nie bierze sie tu pod uwage rowniez "twardosci" sruby
> pozdr.
mysle ze twardosc sruby to te 0,8 tylko kolega to inaczej nazwal
> pozdr.
Mie myl twardości z wytrzymałością to dwa zupełnie niezależne pojęcia.
> pojęcia.
tzn. ze gwint sruby twardej jest tak samo wytrzymaly jak i miekkiej icon_eek.gif
pozdr.
Stosując pewien skrót myślowy - tak
> pozdr.
Wytrzymałość zależy od gatunku stali a twardość od sposobu obróbki cieplnej.
ja napisze inaczej
sposób bez mierzenia itp
> ja napisze inaczej
> 7 obrotów śrubą od złapania do dokręcenia i jest git
hm interesting grinser006.gif to wychodziloby 7 zwoji gwintu
jesli dobrze kumam
a kiere tez tak moge sprawdzic czy jest dobrze przykrecona?
