Nowa linka ręcznego i problem!
Dzisiaj zamontowałem nową linkę ręcznego do mojego auta (CC'700 96r), jest to orginalna linka, z regulacją centralną (identyczną zdemontowałem z mojego auta) i po zamontowaniu nowej okazało się ze jest tak jakby za długa, ustawiłem regulacje na koniec i działa fajnie tylko musze strasznie wysoko rękaw podciągać. Czy jest możliwość jakiejs dodatkowej regulacji moze jest na to jakis sposób. A moze przyczyną jest też to że bębny mają przejechane około 100 tyś km bez wymiany, a szczęki około 3-4 mm.
Może ktoś ma jakis pomysł na regulacje tej linki
> Witam
> mm.
dodatkowa regulacje masz jeszcze w srodku, przesunac mozna cala dzwignie razem z mocowaniem ok.gif a problem najprawdopodobniej tkwi, tak jak napisales, w zuzytych bebnach i okladzinach oslabiony.gif
pozdr.
> dodatkowa regulacje masz jeszcze w srodku, przesunac mozna cala dzwignie razem z mocowaniem a problem najprawdopodobniej tkwi,
> pozdr.
Na to wpadłem i sprawdziłem rękaw jest w środku przesunięty max do przodu wiec nie da rady smile.gif Ale dzieki
> przodu wiec nie da rady Ale dzieki
> Pozdrawiam
a powaznie to ja tez mialem taki problem.tak jkaby te linki cos za dlugie robili.Ja mialem nowe bebny i szczeki i nowa linke z max tak jak u ciebie przesunieta dzwignia w przod i lipa dalej malo mi bylo.Poratowalem sie tulejka rozcieta wzdluz ktora wsadzilem na linke przed regulacja co troszke zwiekszylo zakrs regulacji.rozciete podkladki tez moga byc .nie mialem innego pomyslu niewiem.gif
> zrob pentelki na lince
> pomyslu
Hmm, no chyba tak zrobie, znajomy w pracy powiedział mi że można nadspawać szczęke w miejscu gdzie przychodzi rozpierak, i ładnie to pilniczkiem zrobić. Ale jakos nie kręci mnie rozkręcanie tego ponownie, wiec jutro jak znajdę czas to wrzucę tam jakies podkładki albo zrobie taką tuleje.
Ja nadspawałem rozpieraki i łapie mi na 2 ząbku zeby.GIF, a bebny mam stare, polecam ten zabieg ok.gif
pozdro
poczekaj jeszcze moze ktos ma jakis inny pomysl lepszy od mojego waytogo.gif
> Ja nadspawałem rozpieraki i łapie mi na 2 ząbku , a bebny mam stare,
> polecam ten zabieg
> pozdro
A gdzie nadspawales te rozpieraki ? Tam gdzie przychodzą do szczeki, czy tam gdzie przychodzi mocowanie linki ? I wogole +/- ile tego spawu dałeś?
> spawu dałeś?
> Pozdrawiam
Nadspawać można w miescu styku rozpieraka ze szczęką.
