znikające sprzęgło
witam
mam prboblem, od jakiegoś czasu niespodziewanie znika mi sprzęgło, śróbki na regulacji nie są luźne, już brakło mi nawet pola regulacji, linka wymieniona pół roku temu (stara robiła te same numery) nowe kompletne sprzęgło, już mi się kończą pomysły co może być przyczyną, dzisiaj znów wyregulowałem linke (dodatkowe podkładki) i po jakiś 10-15 km znów pedał prawie w podłodze.
Miałem podobny problem tyle że w Polonezie - sprawdź łapę sprzęgła czy się nie wygina.
łapa jest nie na swoim miejscu, w zależności jak się ustawi tak masz sprzęgło wysoko lub nisko
może zabezpieczenie które trzyma łapę w jednym miejscu jest urwane
zdejmij linkę i zobacz czy łapę można wyciągnąć lub wepchnąć (łapa nie powinna nawet drgnąć), jeżeli tak to trzeba zdjąć skrzynie i zobaczyć co się dzieje z mocowaniem łapy na kulce
> witam
Ja w swoim golfie urwałem 2 linki. 1 urwała się w czasie jazdy (pewnie ze starości) a 2 po strzale ze sprzęgła (niefortunnym zresztą). Od tamtej pory starałem się bardzo delikatnie obchodzić ze sprzęgiełkiem. Może spróbuj delikatniej je puszczać?
I przypomniało mi się, że były tez chyba plastykowe linki - o ile nic nie pokręciłem. One były zdaje sie mniej wytrzymałe. Może i ty takie mieleś u siebie w samochodzie? niewiem.gif
łapa w góre i w dół ani drgnie, jedyne co to ma po osi obrotu mały luz zanim łożysko dojdzie do docisku
> puszczać?
jedyny plastok jaki jest to na mocowaniu przy łąpie pedału, dzisiaj jak wracałem z pracy pedał wpadł w podłoge, ale za to jak rano wyjeżdżałem to wszystko OK, spróbuje troche delikatniej, przy poprzedniej skrzyni miałem ten sam problem, drógi raz zrzucać skrzynie jakoś mi się nie widzi, to nie poldek aby było szybko.
Ale do wymiany linki nie musisz zrzucać skrzyni. Po prostu kup nowa w sklepie i używaj delikatnie.
Wydaje mi się ze masz pęknięte słoneczko lub tarcze sprzęgłową
Czasami się zdarza ze nie wsadzi się dobrze na swoje miejsce skrzynie i skręca śrubami to może strzelić
Podobne objawy miał mój znajomy tylko jemu po pewnym czasie urywała się tarcza sprzęgłowa
Przyczyną było nie założenie przez mechanika tulejek centrujących ( chyba tak się nazywały ) i skrzynia nie siedział idealnie na silniku - tak powiedział kolejny mechanik który to nareszcie zrobił i po nim już było wszystko grało i chodziło jak należy.
czerwony kolorek to po pierwsze, a po drugie to czy nie masz czasem samoregulacji? w golfach 2 chyba była i może ona coś kiepsko działać
jeśli nie to obstawiam uszkodzone słoneczko
to wiem że nie musze zrzucać skrzyni, a co do słoneczka, mam nadzieje że jest dobre, na razie odpukać, delikatnie operuję sprzęgłem i biegi wchodzą, co do samoregulacji, nie wiem czy jest tam coś takiego, jak znajdę trochę czasu to chyba z ciekawości odkręcę skrzynie i ją odsunę od silnika aby zobaczyć na słoneczko, mam nadzieję że objawy ustąpią, PS. czy słoneczko może być przyczyną odgłosów skrzyni na biegu jałowym? po wysprzęgleniu hałas znika, a na jałowym też nie zawsze coś hałasuje (niedawno wymieniałem olej, ale w starym nie było śladów metalu lub innego zużycia)
Ty mnie nie strasz
Jak wkłądałem skrzynie więcej problemów było z jej podniesieniem i wżuceniem niż spasowaniem, weszła za pierwszym razem bez większych problemów więc myślę że nic nie uszkodziłem (półośka przeszkadzała tylko w swobodnym manewrowaniu)
No jak bym mógł cię straszyć
A tulejki metalowe, lub bolce to założyłeś ? ( nie wiem co masz ale podobnież wszystkie skrzynie coś takiego mają )
Co do tego hałasu skrzyni a łożysko oporowe nowe założyłeś ?
tulejki założone, na pewno bo żadnych częśći mi nie zostało, co do łożyska to zostawiłem to które było na skrzyni (moje poprzednie miało odczuwalne skoki przy obracaniu palcami mimo iż było wymieniane pół roku temu o ile je naprawde wymieniali)
To ze ci nic nie zostało nie oznacza ze założyłeś tulejki
Z twoich postów wynika ze wymieniałeś skrzynie na nową a łożysko zostawiłeś stare ( które było na nowej skrzyni)
Cudów nie ma moim zdaniem to musisz sprawdzić
1- tulejki czy są na swoich miejscach
2- łożysko oporowe
3 - słoneczko czy nie jest pęknięte ( nie zobaczysz tego uchylając skrzynie musisz zdjąć słoneczko i dokładnie je obejrzeć)
4 - kolega mi podpowiada ze miał kiedyś podobną historię i przyczyną był pęknięty pas przedni w okolicy pedałów i tam się wszystko wyginało raz w na zewnątrz raz do wewnątrz i to by pasowało do tego ze raz masz za długą raz za krótką linkę
są sprawdałem przed założeniem skrzyni, pamiętam bo celowałem w tulejki
> 2- łożysko oporowe
róznie z tym bywa, ale organoleptycnie to było w lepszym stanie niż poprzednie
będę musiął choćby profilaktycznie sprawdzić
tu wydaje mi się wszystko ok ale dla pewności w sobote troche rozbiore auto i posprawdzam
no i szlag mnie trafil, patrzyłame sobie na pedały i jak naciskam sprzęgło to hamulec razem z nim sie przemieszcza wgłąb, jak to samemu naprawić czy lepiej niech mechanior sie tym martwi?
sprzęgła już nie mam został tylko hol
