spadł deszcze - nie zapali! jest sucho - pali za 1 razem....
witam
wczoraj chciałem odpalić (auto nie stoi w garażu) i spotkała mnie przykra niespodzianka. deszcz padał chyba od rana no i okazało się, że się nie da... jakby iskry nie było (jak kręciłem 5~10 sek to usłyszałem raz jakby coś miało załapać) i kiszka z jazdy. wcześniej zdarzyło mi się, że po deszczu po odpaleniu silnik pracował nierówno oczywiście w stronę niskich obrotów, musiałem go dogazować aż się rozgrzał. czy coś mi zamaka? albo wilgotnieje? HELP. dodam, że jak przestało padać i zawiało przez chwilę to silnik zaskakuje od razu.
pozdrawiam
t
> przewody WN siadaja
przewody kupiłem rok temu oryginalne, świece NGK półtora roku temu. jak po deszczu powieje wiatr pół godzinki odpalam za 1 razem...
moze sie na elementy rozruchowe woda dostaje posrawdzaj w czasie deszczu biglaugh.gif
w jakiejś gazecie moto czytałem kiedyś, że bravoloty są mało odporne na wilgoć w powietrzu i są przez to problemy z elektryką. ale czy to prawda, to już indywidualna sprawa
rozrusznik kręci, akumulator nowy, tylko jakby iskry nie było confused.gif no ale na "suchym" iskra jest oslabiony.gif może coś uszczelnić? jest jakiś spray do uszczelniania? confused.gif help
> rozrusznik kręci, akumulator nowy, tylko jakby iskry nie było no ale
> na "suchym" iskra jest może coś uszczelnić? jest jakiś spray do
> uszczelniania? help
spróbuj sprawdzić w deszczowy dzień co się dzieje pod maską po zmroku w trakcie odpalania , jeśli masz małą burzę z piorunkami wzdłuż przewodów , a zwłaszcza w m-cach gdzie stykaja się z masą karoseri to wniosek jest oczywisty , przewody do wymiany ,
jeśli będzie inaczej to wtedy trzeba dalej szukać
Rozepnij złacze konektorowe od centralki , spryskaj preparatem "Kontakt" i zabezpiecz złącze specjalnym "smarem" popytaj w sklepach elektronicznych lub motoryzacyjnych - mnie robił to mechanik i nie wiem czym konkretnie to smarował ale od tego momentu czy zimno czy mokro nie mam żadnych problemów z odpalaniem.
> odpalaniem.
dzieki za info! mam nadzieje za pomoze!
klnie.gif jasna !!!! mój bravolot też padł !!!!!
niedawno był u mechaniora - wymiana świec, przewodów WN nic nie pomogła. rozrusznik kręci, że można go przerobić na mały helikopter, a bravolot nie chce zapalić. totalny brak pomysłów - co się dzieje sciana.gifklnie.gifsciana.gif
> co się dzieje
iskrę masz ?
paliwo do cylindrów dochodzi ?
> iskrę masz ?
sie nie zalamuj jeszcze jak benzol leci i iskra jest to bedzie dobrze ............................................................................. kiedys zlosnik.gif
> kiedys
