Problem z bravą...;/
Witam kącikowiczow. Mam problem ze swoim fiaciorem, rzecz nie dzieje sie zbyt czesto, ale raz na pare tysiecy zdarza sie cos takiego ze samochod sam sie wylacza. tzn jade z jakas tam predkoscia, a w pewnym momencie zapalaja mi sie kontrolki, pedal hamulca twardnieje, wylacza sie wspomaganie. fakt, faktem jest to troche niebezpiecznie. czego to moze byc wina? komputer wariuje?
Ja pojechałbym na examiner i odczytał błędy zapisane w pamięci kompa. Możliwe że po błędzie dojdziesz co jest przyczyną.
Ale osobiście obstawiam jakąś "luźną złączkę" Trzeba sprawdzić wszystkie połączenia układu wtryskowego. Sprawdzałeś, czy ograniczyłeś się narazie do napisania tego postu? screwy.gif
stawianie diagnozy w ciemno w twoim przypadku mija sie z celem ,
najprawdopodobniej w opisanej sytuacji ECU dostaje sygnał z któregoś z czujników poza zakresem i wyłącza silnik ,
bez podpięcia się do kompa i zczytania zapisanych błedów można tylko snuć domysły ...
> w pewnym momencie zapalaja mi sie kontrolki, faktem jest to troche
Miałem tak u siebie, że raz do roku działo się podobnie. Po trzech latach znalazła się przyczyna: luźna złączka w skrzynce bezpieczników, tej przy lewym kolanie kierowcy. Dobierz się do niej i zajrzyj od strony przewodów, czy któryś się nie wypina. U mnie dolegliwość pojawiała sie przy jeździe po bruku, przy przejeżdzania przez fatalne przejazdy kolejowe. Któryś przewodzik wtedy nie stykał i autko stawało.
Pozdr.
