Rolka napinajaca rozrzad
Swojego czasu przy wymianie rozrzadu nei wymienilem rolki napinajacej (tzn. 1 ,2 jest tylko jedna rokla, ale ona tez chyba napina).
No i teraz mam przez to nawkrecane w glowie, ze sie zatrze.
Mam w zwiqazku z tym pytania, czy i jakie sa objawy zacierania sie rolki?
Czy zatarta rolka moze doprowadzic do sytuacji, w ktorej rozrusznik nie chce nawet zakrecic silnikiem?
Czy majac samochod na luzie powininem byc w stanie recznie przekrecic rozrusznik - zakrecic silnikiem (probowalem i nie dalem rady nawet troszke przekrecic (pasek sie slizgal a silnik nie przekrecil sie nawet troszke)?
W jaki sposob sprawdzic (oczywiscie jesli jest inny od podmiany rozrusznika) czy to wina rozrusznika, ze nawet troszke nie chce zakrecic?
> rolki?
Primo, ja bym zajrzał co z rozrządem . Może od razu będzie widać o co biega. W 1.6 jest bardzo prosty dostęp do rozrządu.
Secundo, jak rozrusznik kręci a pasek się ślizga to rozrusznik jest ok, w końcu trzeba sporo mocy, by taki pasek przesunąć, no chyba, że za luźny.
Następne po sekundo, ale nie mam pojęcia co wink.gif , goń najlepiej po sprawdzonego speca, niech sam to zobaczy. Z takiego opisu ktoś może Ci źle doradzić i jeszcze coś popsujesz.
Powodzenia
> jak niby ręcznie chcesz pokręcić rozrusznikiem ?
> to czym w końcu kręciłeś ?
Wsadzielem lape i chcialem obrocic kolo od rozrusznika, na ktore jest paske nalozony smile.gif.
Rolkę EVR55852 za 126,wymienia się razem z paskiem i po dywagacjach.
> Chyba alternatora
Pytanie czy ew zatarcie takiej rolki moze przyblokowac wszystko tak, ze rozrusznik nie zakreci?
Wszystko wskazuje na awarioe rozrusznika chyba i to jutro bede najpierw sprawdzal.
> rolki?
> zakrecic?
witam, zdaje sie, że podczas wymiany paska szukałeś oszczędności bo ten napinacz zwykle jest 4 lub 5 razy droższy od samego paska. W moim przypadku przy zużytej rolce słychać było szeleszczenie. Jakby to powiedzieć,,, takie rytmiczne szuranie. I faktycznie po wymianie mechanik trzymał ten napinacz w rece, pokręcił rolką a ona wydawała dzwięk opisany wcześniej natomiast nowy napinacz przy tym samym teście kręcił sie bezszelestnie. Pozdrawiam
Dzieki za info. To nie ja szukalem oszczednosci, tylko swojego czasu mechanior szukał łosia i znalazł. Sytuacja zmieniła się, gdyz zaczałem czytać forum.
