centralny zamek
> czy jeżeli kupię takie coś http://www.allegro.pl/item137451284.html
> to łatwo będzie to zamontować? i jak rozumiem z opisu w aukcji z
> kluczyka będą się wszystkie drzwi otwierać? bez żadnego pilota
> itp?
tak, bedzie działac obojetnie którą wkładke przekrecisz to otworzą Ci sie wszystkie drzwi (całe dwie sztuki zlosnik.gif ).
> itp?
Poniewaz silowniki to dwa mastery, nie ma tam pilotow wiec ciezko by bylo zeby sie z pilota otwieraly zamki, no ale u nas wszystko mozliwe zakrecony.gif
> itp?
a nie lepiej dorzucic 30-40zetow i zakupic centralny na 4 drzwi (jeden zostanie zapasowy)z pilotem a roboty prawie tyle samo, a i wygoda wieksza np w zime kiedy zamarzaja zamki.
jakto 1 zostanie jak 4 to chyba 2 zostaną? a taki też by działał? http://www.allegro.pl/item137555680.html
> 2 drzwi + 1 klapa = czy
o klapie nie myślałem w sumie nie potrzeba a czy ten tańszy uniwersalny będzie działał i czy dużo trudniej go założyć?
Do tego tańszego będzie trzeba mocowania dorabiać, więc roboty troche więcej. Kupiłem właśnie taki uniwersalny tyle że na pilota i mocowania sam robiłem. Jak już inwestujesz w centralny to proponuje z pilotem.
no ja też bym brał z pilotem tylko że nie specjalnie miałbym zaufanie do kogoś kto ma mój adres i pilota do auta;p i jeszcze mam pewne wątpliwości czy 1 pilot przypadkiem nie otwiera kilku zamków...
Te piloty mają zmienny kod- tzw kroczący. Mało prawdopodobne żeby takie coś sie stało, żeby ci auto otwarł inny. Sprawdzałem to z kilkoma pilotami od innych zamków tego typu i żaden nie dał rady, ale jesteśmy w PL tu wszystko jest możliwe:). Druga sprawa to SC czy CC przecież tak łatwo otworzyć, że po co kombinować z pilotami.
> pilotami.
Swoja droga mi ostatnio zwalil sie sterownik centralnego zamka i musze go wymienic (podaje ciagly sygnal na syrenke i ta mi wyje przez caly czas, musialem ja odlaczyc sick.gif ), wiec tak do 100 zl macie jakies propozycje jesli chodzi o sam sterownik na pilota?
Zalezy mi zeby mial wyjscie na syrene, diode, oraz mozliwosc podlaczenia domykacza... smile.gif
> Dokladnie
> przez caly czas, musialem ja odlaczyc ), wiec tak do 100 zl
przejz sobie allegro tego tam jest od ... duzo z roznymi bajerami jakie tylko chcesz. ja osobiscie zakladam Zestawy frodo i cykolp jak do tej pory przez 2 lata nikt nie narzeka.
No tak ale to sa alarmy, a ja alarmu nie chce, niepotrzebny mi, szukam samego sterownika centralnego zamka zeby.GIF
no to szukaj.
pogadaj z jakims allegrowiczem to moze cos z najdziesz.
  • 6 miesięcy później...
Pozwole sobie podniesc temat.
Chcialbym do swojego SC zalozyc centralny z pilotem (raczej bez alarmu - ma byc prosto) i tu mam pytanie jaki zestaw kupic?
Czy lepiej zalozyc oryginalny centralny zamek i dokupic centralke sterujaca (jaka?) czy moze kupic caly zestaw na allegro (jaki?)?
moze np. cos takiego:
http://www.moto.allegro.pl/item194902154_centralny_seicento_na_pilota_save_lock_otw_klapy.html
Chcialbym zeby bylo to w miare nieuciazliwe w montazu i niezawodne w przyszlym uzytkowaniu.
Z gory dzieki za wszelkie sugestie.
jeśli nie uciążliwe w montażu to odżałuj parę złotych więcej i kup sobie oryginalny ok.gif Darcyk miał taki ostatnio, a jeśli chcesz otwierać z pilota to dokup zwykł AA nawet na allegro,
pozdrawiam
> sobie oryginalny Darcyk miał taki ostatnio, a jeśli chcesz
> pozdrawiam
czyli np. taki zestaw + oryginalne silowniki i powinno dzialac?
