Wskazowka licznika sciaga sie czy nie???
witam mam pytanko czy wskazowka od licznika to sie jakos sciaga ja czy nie?? jezeli tak to prosze o jakies info jak to zrobic bo nie chce zepsuc z gory dzieki pozdrawiam.
Ściąga sie, powinieneś ją lekko podważyć małym śrubokręcikiem i powinna zejść. pozdro
Wielkie dzieki
Lepiej spróbuj widelcem, bo wtedy nie zrysujesz blatu, a będzie trochę bezpieczniej.
> oki dzieki za rady wytestuje
tylko uważaj na plastikowy kołnierzyk, który ją osłania( musisz go zdjąć, by zeszła wskazówka- tylko delikatnie mlotek.gif)...i ten mały, cienki szpikulec, na którym jest umieszczona wskazówka
> zdjąć, by zeszła wskazówka- tylko delikatnie )...i ten mały,
Ok czyli najpierw zdjac ten kołnierzyk a puzniej podwazyc wskazowke i powinna zejsc???a ten kołnierzyk to tez jakos do gory trzeba podwazyc czy jak???
ok a wiesz moze jak juz sciagne ta wskazowke do dostane sie do tego zielonego tła co zabarwia na zielono gdzies przeczytałem ze trzeba to tło wyciagnac i wsadzic tam kartke od drukarki i wtedy bedzie fajny efekt jak zmienie podswietlenie
Przed zdjęciem wskazówki nie zapomnij zdjąć ten patyk wystający z tarczy, który ją podtrzymuje gdy jest na 0 i zapamiętać położenia wskazówki.
zle ci ktos powiedzial lub pomylil z oswietleniem zegarka. To "zielone tlo" stanowi integralna czesc tarczy i nie jestes w stanie tego rozdzielic, tak naprawde to jest jakas farba czy cus ktora pomaziane sa cyferki na tarczy(od lewej strony ofkors). Wiec jak chcesz zmienic kolor podswietlenia to masz 2 rozwiazania :
1 to kolega PROT
2 to alledrogo
Co do alledrogo to pomysl 2 razy bo tarcze nie pasuja w 100 % poza tym sa male nie dorobki np komornik w serii swieci na pomaranczowo natomiast w tych z alledrogo masz dziore i jak wzkazowka spadnie ponizej przez nikogo nie lubianego punktu swieci ci przez ta dziore jak z latarki i wyglada to delikatnie mowiac slabo ( wiem to z autopsji)
własnie dzisiaj to rozebrałem i to jest jakas farba zielona anie cos co sie da wyciagnac moze to było do tego zegarka jednak wink.gif ale zmieniłem w inny sposob i jest ok dzieki za pomoc
> co sie da wyciagnac moze to było do tego zegarka jednak ale
tzn. w jaki sposob zmieniles?
