marea weekend problem z odpaleniem
wiec zaczne od począdku"
1. jak zesłane zostały pierwsze mrozy w tym roku mam problem z odpaleniem silnika kreciłem motorem jakies 5-7 minut i ledwo co zapalił tzn. wrażenie było takie jakby nie wszystkie śeiece miały iskre wystarczyło żeby motor popracował 2-3 minuty i palił juz bez problemu jadenakże jakby na jedą swiece nie miał iskry jednak mija to po jakiś 2 minutach i jest ok
2. przewody świece wymienione sprawdzony na egzaminerze jest ok zero błędów
teraz zrobiło sie troszke ciepło odpala prawie od razu ale na począdku przez jakieś dwie minuty jest takie wrazenie jakby nie palił na jedną świece po 2 minutach jest ok jak postoi 10-12 godzin problem wraca niewiem.gif
motor 1.6 16V
[email protected]
POMOCY
> błędów
> motor 1.6 16V
> [email protected]
> POMOCY
moze nie trzyma cisnienia w ukladzie paliwowym ale to w sumie zaczelos ie teraz jak jest zimno... sprawdz uklad zaplonowy, powyciagaj swiece znaczy kable popsikaj je specyfikiem jakims zaloz na nowo kable
On jak tak krecisz che zalapac i gasnie?
jesli zalapuje czy dodawales od razu gazu ostro i wtedy np gasnie?
najpierw wypadałoby sie przywitać , coś wpisać do profilu , przeczytać BBM FAQ i dopiero pytania ok.gif
> nie za dobrze zacząłeś
więc tak jak był mróz ok 5 st.C to kreciłem go jak diesla po jakis 5 minutach zaczynał jakby zapalać ale nie mógł najpierwa nie dodawałem gazu potem troszke ale nie było znaczenia (po jakis 3 ninytach zaczełlo capieć paliwo) chwila przerwy z 10 sekund i od nowa podjeta próba zapalania najpierw zaczoł jakby miał chec zapalić ale nie zapalał kręcąc nadal bez przerwy zapala ale tak jakby zapalał najpierw na jedną swiece potem na drugą potem trzecią a później czwartą wtedy dopiero załapuje nawet bez gazu zak zapali pracuje nierówno jakby to był diesel z przebiegiem 1000000 km dodaje gazu na jakież 20 sekund 3/4 pedał wduszam i znów bez gazu pracuje troszke lepiej ale nadal jakby nie palil na jakąś świece tak pare razy az po pewnym czasie jest ok tzn po 3-5 minutach. zalałem go ostatnio shel vpower racing i dodałem środek do czyszczenia układu paliwowego i wtryskiwaczy tez nie pomogło
teraz jak jest troszke cieplej moze zapala lepiej ale po odpaleniu jest ten sam problem nierówno pracuje jak diesel
na gazie nie jezdze już jakies 700 km tylko benzynka instalacja gazowa sprawdzona przez gazownika jest ok
> pomogło
> zaloz na nowo kable
sprawdziłem pompepaliwa jest ok
POMPE PALIWA STRAWDZIŁEM JEST OK TO CHYBA ELEKTRYKA ALE GDZIE SZUKAĆ??
