Czy ktoś ma przełącznik wycieraczek z regulacją?
Witam.
Widziałem kiedyś na Allegro, że ktoś wystawił przełącznik wycieraczek do Astry z potencjometrem do regulacji wycieraczek smile.gif Nie pamiętam dokładnie gdzie to było ale pytam, czy wogóle cosik takowego istnieje?
Mam pomysła, żeby zrobic regulację potencjometrem czestotliwości pracy wycieraczek.
Rozpracowuje własnie oryginalny sterownik Oplowski.
Na stronce: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc4774.pdf jest ładnie rozpisany schemat regulatora z układem scalnym U642b takim jaki jest włąsnie w orginalnym sterowniku.
Jakby ktos chciał tam zajrzeć: na stronie 5/12 jest potencjometr R3 dołączony w szeregu z oprniczkiem R2 do nóżki 2 scalaczka.
Moja znajomość angielskiego jest mierna, ale wyrozumowałem, że tak się da. Ciekawe i dające nadzieję jest to, że wartości elementów pokazanych na schemacie są identyczne jak w moim regulatorze. Po południu jak mi żona odda auto zajme sie tym. Dajecie jakąs nadzieje na powodzenie?
Za dużo roboty sobie zadajesz. Oczywiście można ale poszukaj w archiwum. Nawet chyba wczoraj o tym było - wystarczy zapodać przekaźnik od felicji w miejsce oryginalnego i masz regolację w zakresie 0-20 sekund.
Czytalem wczorajszy wątek własnie o przekaźnikach felicji i chciałbym zaproponowac coś prostszego smile.gif i bez wiekszych kosztów. Potencjometr to jakieś 2-5zł. Upewnie sie po południu, że dobrze rozumuję z podłączeniem potencjometru i jutro napiszę:) nie mam neta w domu :/
Pytanie zadałem, po to żeby sie dowiedzieć czy ktoś ma takie rozwiązanie smile.gif w przzełączniku.
pozdrawiam.
> zaproponowac coś prostszego i bez wiekszych kosztów.
> neta w domu :/
> rozwiązanie w przzełączniku.
> pozdrawiam.
Rozwiązanie tańsze ale na pewno nie prostsze. Nie chodzi tu o stopień komplikacji układu bo jest prawie żaden grinser006.gif ale o to że jakoś nie widzę montażu tego potencjometru do wajchy - a nawet jeśli to jak to będzie wyglądało....
> komplikacji układu bo jest prawie żaden ale o to że jakoś nie
> Ale powodzenia....
Nawet mi nie przeszło przez mysl, żeby do wajchy coś motać
Uważam, że machanie wajchą w celu zaprogramowania odstępu między wachnięciami wycieraczek jest kłopliwe i rozpraszające smile.gif Lepiej tyknąc pokrętło potencjometru a rękę połozyc na kolanie.... żony smile.gif
Co powiesz na pokrętło np. w obudowie stacyjki:)
było juz na ten temat że włożenie samego potencjometru w obwód nic nie da należy wymienic przekaźnik na taki od OMEGI wtedy zda to egzamin.
Sama wymiana na przełącznik z regulacja czasową od Omegi nic nie daje (wiem bo próbowałem) więc mysle że zamontowanie samego potencjometru też nic nie da- no ale nie jestem elektronikiem i może się myle
pozdro
> wachnięciami wycieraczek jest kłopliwe i rozpraszające Lepiej
> żony
Wajchę masz pod ręką bez odrywania od kierownicy. W obudowie szczególnie w nocy musisz wymacać ten potencjometr więc chyba to jest bardziej rozpraszające. Ale co kto lubi...
PS. Trzymanie ręki na kolanie żony jest jeszcze bardziej rozpraszające
