problem z klaksonem
witam
jak w temacie
klakson nie działa CC 700 1994 rocznik
wiec po kolei
bezpiecznik jest dobry
po odpieciu kabli od trabki stwierdzilem ze masa jest , natomiast nie ma zasilania , kabelek zasilajacy sprawdzilem na dlugosci ok 12 cm , w zadnym miejscu nie ma zasilania (+)
sprawdzilem takze w kierownicy , tam styki sa czyste
byc moze jakis przekaznik sie zepsul , ale nie wiem ktory ,
pod bezpiecznikami , patrzac od prawej strony sa 3 szare przekazniki i 1 duzy czarny ,
na razie stoje z naprawa , nie wiem co dalej
prosze o pomoc i pozdrawiam wszystkich
Nie wiem jakie jest połączenie między przyciskiem klaksonu a klaksonem .
To że nie podaje + to zostawmy narazie .
Sprawdź prostym miernikiem czy nie ma gdzieś przerwy .
Nalepiej od wtyczki do klaksonu do kierownicy/przycisku od klaskonu/skrzynki bezpiecznikowej ( bo nie wiem jak idzie instalacja która podaje + ) - czy wiesz o co mi chodzi ???
> klaksonem .
hmm
po kolei
to klaksonu dochodzi masa i +
trabka jest sprawna
bezpiecznik sprawny
w kierownicy zwieram obwód , i dalej nic, + dalej nie ma .
A skąd jest podawany + na klakson ???
Trzeba to sprawdzić czyli między wtyczkką do klaksonu a .......
no własnie a czym bo nie wiem gdzie on idzie czy do skrzynki bezpiecznikowej ( a jak tak to do bezpiecznika i od bezpiecznika dalej ..... i tu nadal nie wiem gdzie idzie )
Chyba kumasz o co mi chodzi ??
A może po prostu wcisną Ci sie konektor ( czy jak to się tam zwie ) co wciska się w nie bezpiecznik i dlatego nie ma układu zamknietego sciana.gif
> zamknietego
Hans z całym szacunkiem , ale ja nie jestem zawodowy elektryk samochodowy , mozesz opisac dokladniej , bo z tego co sie zorientowalem to chyba nie uzytkujesz CC , ale za pomoc
thx
moze ktorys z nich odpowiada za klakson ???
bezpieczniki sa ok ,
przekazniki tez ok
Klakson dalej nie działa , czy moze ktoś pomóc ???
witam
wiec moze jeszcze raz po kolei
klakson w CC 700 nie działa
po odlaczeniu klaksonu masa jest , plusa nie ma
bezpieczniki ok , przkaznik tez jest ok
zdjalem plastik pod kierownica
w ziazku z tym mam pytanko , jak sciagnac obudowe bezpieczników ( ta czarana , bo byc moze zluzował sie kabelek od przekaznika )
pozdrawiam piker
skrzynka z bezpiecznikami o ile dobrze pamietam jest wsuwana w obudowe, sa 2 zaczepy na dole i 2 na gorze-tak mi sie zdaje!
co do wyjecia to ja jakos to wytargalem, ale latwo nie bylo
ja terz wytargalem skrzynke z bezpieznikami
wtykam próbnik do gniazda z tylu przekaznika , tam gdzie wchodzi szaro czasny kabel , łacze z masa , i klakson dzial , przekaznik cyka
co dalej robic to juz nie wiem , zasatanawiam sie czy nie zrobic dla klaksony odrebnego wlacznika , pomijajac ten w kierownicy .
co radzicie ??????????
