Rozrusznik nie kreci - rozwiazanie
Mialem problem z sytuacja, gdzie rozrusznik chcial, ale nie mogl zakrecic silnikiem (nawet troszeczke). Nie dostalem tutaj takiej porady a wiec podziele sie nia dla potomnych smile.gif (otzrymalem od znajomego).
Przy wylaczonej stacyjce pchamy samochdo do przodu i w odpowiednim momencie wrzucamy wsteczny, aby zakrecil sie troszke w druga strone.
U mnei pomoglo. Po takim zabiegu rozrusznik zakrecil jak pszczolka.
> porady a wiec podziele sie nia dla potomnych (otzrymalem od
> znajomego).
> strone.
Hm, dziwne metody
A może wróżka czy cyganka odczyniająca urok byłaby lepsza?
U mojego kumpla w nissanie gdy nie chciał kręcić to kumpel brał siekierke i trzonem walił w rozrusznik a ja w tym czasie kręciłem kluczykiem zeby.GIF o dziwo odpalał zeby.GIF
A ja w maluchu mialem pod reka mloteczek i wykonywalem nim ta sama procedure.
Wszystkie te czynnosci mialy jedno na celu: poruszenie zamulonych szczotek.
I niestety pchanie na piatce w bok czy kilof nie zastapia niedlugo naprawy lub przeczyszczenia rozrusznika...
> strone. U mnei pomoglo.
Napraw sobie rozrusznik, a nie kombinuj. Dostales pewnie porade o tulejkach badz szczotkach, ew. bendiksie. Nic innego nie powinno tam sie dziac. Nooo, moze jeszcze styki w szczegolnych przypadkach (zwiekszonego poboru mocy) i w najgorszym zatarty silnik lub spalone jego cewki. Fabryka chyba nie instruuje klientow zeby pchali auta wink.gif
Do tego namawiac mnie nie musisz. Na jutro ma byc juz gotowy.
Dalem tylko porade tym, ktorzy spotkaja sie z sytuacja jak ja. Przynajmniej moglem dojechac do mechaniora a nie holowac, lawetowac, wykrecac na chodniku.
Pzdr
alez to odkrywcze
bendix nie zazębia o koło zamachowe, wystarczy ręcznie ( pchając ) lekko przestawić koło zamachowe i w innej "konfiguracji zębów" może złapać - ale ta metoda nie jest zawsze skuteczna - nieraz trzeba kilka prób smile.gif
> Tak wiec pamietaj o tej metodzie, gdy i Ciebie to dopadnie
Heheheh, nie takie przeboje mialem ze swoim 270751858-jezyk.gif Tankujac paliwo w trasie musialem czekac kilkanascie minut na stacji benzynowej az schlodzi sie gad 270751858-jezyk.gif Kilka godzin w garazu i chodzi jak nowy smile.gif
Nie radzę pchać samochodu do przodu i właczać wstecznego biegu, tylko raczej bieg do przodu, mozna uszkodzić skrzynię, ja tak reanimowałem rozrusznik i zapalał, po tem już nie chciał, wymieniłem automat i pali jak należy(pewnie były nadpalone styki w automacie.
