"Gumowe" hamulce
Co robić? Hamulce tył kompletnie nowe, przód też wygląda dobrze, a podczas nagłego hamowania jest kiepsko, pedał ma dosyć duży skoki jest taki "gumowy". Jaka może być przyczyna? Podejrzewam pompę. hmm.gif
> pompę.
jak dopiero co wymieniłeś to się dotrą i będą lepiej hamować.
Zwykle po wymianie są "gumowe".
Mój sposób na szybsze dopasowanie się to 2 bieg i gaz a lewą nogą na hamulec i tak przejechac jakiś 1km smile.gif
2gi sposób to np rozpędzenie z 3-4 razy samochodu do 100km/h i lekkie hamowanie do zera
Jeśli nie pomoże to możliwe że jakies marnej jakości - zbyt twarde klocki
> hamowanie do zera
> klocki
Takie hamulce były już przed wymianą, po tym zabiegu polepszył się tylko ręczny, zastanawiam się nad przewodami elastycznymi ,czy one mogą dawać takie objawy? A jakie są objawy padającej pompy?
Jak pompa pada to może ubywać płynu, pedał zchodzić do podłogi i brakuje hamulców.
Mozliwe że to pompa, a może po prostu stary płyn hamulcowy
A moze po prostu masz zapowietrzony układ?
