zużycie okładzin a działanie ręcznego
Czy w miarę zużycia okładzin szczęk ręczny powinien łapać coraz wyżej, czy jest to tylko wynik rozciągnięcia linki? Dodam, że u mnie łapie wyżej niż wtedy, gdy szczęki były nowe. Jak naciągnąć linkę ręcznego?
tak
też być może, lecz nieznacznie
u mnie też
Wślizgnąć się do kanału i wypatrzeć mniej więcej na środku auta pręt z gwintem a na nim nakręcone obok siebie dwie nakrętki. Poluzować tylną, a tą drugą nakręcić nieco na pręt. Sprawdzić na który ząbek zaskakuje ręczny i później skontrować tą tylną nakrętką. spineyes.gif
> linkę ręcznego?
Jeśli jest to uno z samoregulatorami trybikowymi to skok dźwigni moze tylko nieznacznie się zwiększyć - no chyba że coś jest gdzieś nie tak .
pozdr
> nie tak .
> pozdr
A co może być nie tak?
Ja swoim przejechałem juz 110 kkm i szczęki nie wymieniane były od nowości. Po jakichś 60 kkm ręczny stawał się słabszy i dźwignię trzeba było wyżej zaciągać. Po podciągnięciu ręcznego wszystko było OK. Teraz znowu trzeba będzie lekutko podciągnąć bo znowu dźwignia ręcznego gdy jest zaciągnięty "sterczy"
> Ja swoim przejecjałem juz 110 kkm i szczęki nie wymieniane były od
> nowości. Po jakichś 60 kkm ręczny stwawł się słabszy i dźwignię
> było OK. Teraz znowy trzeba będzie lekutko podciągnąć bo znowu
> Dźwignia ręcznego gdy jest zaciągnięty "sterczy"
np trybiki mogą nie trzymać bo sie wytrą , moze tez coś byc zatarte itp itd.
pozdr
> itp itd.
> pozdr
Nie, no właśnie chodził mi o te itp. itd.
Trybiki raczej są nie wytarte bo zawsze zaciągając wciskam dzyndzel więc po zębach nie jeżdżę - chyba że nie o tych samych trybikach mówimy 270751858-jezyk.gif
Chodzi mi o to że już miałem potrzebę podciągania ręcznego i teraz też to się szykuje. Zawsze uważałem że związane jest to ze zużywającymi się okładzinami. Jeśli jednak nie tylko to może być przyczyna to czy mógłbyś mi powiedzieć co?
zuzycie okladzin ewent. bebnow!!
regulacja spod samochodu( potrzebne 2 klucze 13 dobry odrdzewiacz, troche cierpliwosci)
Powinno sie podciagnac tak zeby zaciagal sie na 3/4 zabki!!
Niby powinno dac sie przepchnac samochod na recznym( takie zabezpieczenie w razie potrzeby usuniecia pojazdu z jakiegos miejsca np. (hydrant/pozar) ale to tylko fikcja!
> mówimy
mi chodzi o trybiki umieszczone przy szczękach hamulcowych....
pozdr
> pozdr
również
