Wycieraczki
Meczy mnie pewien problem mianowicie włanczaja mi sie same wycieraczki i chodza bez opamietania caly czas na 1-wszym biegu.
Dzieje sie to tylko podczas deszczu lub po nim jak sa dosyc duze kaluze i kilka razy w taka wiade.
Cos zalewa i robi chyba zwarcie ale co?? i gdzie tego szukac?
Rozkręć , wyczyść silnik napędu wycieraczek pewnie on zamaka a na pewno jest cały zardzewiały. Możliwe że przekaźnik ma styki zaśniedziałe co może robić rózne jaja
o ile dobrze pamiętam , to takiej usterki to chyba jeszcze nikt z kącika nie miał ...
> może faktycznie masz czujnik deszczu ?
to sie nazywa "wlasna wola" palacz.gif ...musisz poprosic wycieraczki zeby nie robily sobie jaj...ja zagrozilem bravolotowi ze go sprzedam jak nie zacznie mniej palic...i sie przestraszyl grinser006.gif
czujniku deszczu nie posiadam a silnik byl rozbierany latem i dokladnie oczyszczony i nasmarowany.
Dzieje sie to tylko wtedy jak duzo razy wiade lewa strona w spore kaluze. Chyba ze woda dostaje sie do diody co jest przy silniczku i nastepuje przebicie?
Moim zdaniem nie jest możliwe aby woda z kałuży dostała sie do silniczka napędu wycieraczek.
Czy silniczek masz w jakiś sposób zabezpieczony przed opadami ?
No jest na nim jakis worek zalozony i tyle.
Jezeli dlugo pada deszcz nic sie nie dzieje tylko wtedy gdy wiade w duze kaluze lewa strona
Przeglądnąłem schemat i nie ma się do czego doczepić , nie ma po drodze zadnego przekaźnika , przewody idą bezpośrednio z przełącznika pod kierownicą.
Zacznij od sprawdzenia masy wycieraczek , czarny przewód (najlepiej podłącz pod wycieraczki inny przewód do dobrej masy a tamten odepnij) i wtedy spróbuj.
