Klimatyzacja zimą
spad
> A czy przed zimą należy coś zrobić z klimatyzacją?
warto zrobić przegląd klimy po sezonie
Czy co kilka dni,
> bądź tygodni powinna być włączana, czy też do wiosny może sobie
> cichutko siedzieć?
zaleca się odpalenie klimy co jakis czas na parę minut
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Czy co kilka dni,
> cichutko siedzieć?
Masz klimę automatyczną (nie pamiętam ze zdjęć zlosnik.gif)? Jeśli tak, to w trybie Auto/Full Auto i tak się włączy jeśli będzie tylko taka możliwośc (temperatura). W przypadku manualnej można włączać samemu gdy są ku temu sprzyjające warunki (temperatura dodatnia, itp.) - tzn. w innych wypadkach włączac też można, ale mija się to z celem. zlosnik.gif
> Możesz wymienić filtr kabinowy
Dodatkowo przyniesie to efekt w postaci zmniejszenia parowania szyb, bo będzie lepsza wentylacja. ok.gif
> Masz klimę automatyczną (nie pamiętam ze zdjęć )? Jeśli tak, to w
Ja zimą jadę do centrum handlowego, parkuję na parkingu podziemnym i idę na zakupy. Auto w tym czasie się rozgrzewa (bo temp. oscyluje w okolicach 5-6 stopni) i jak wracam jest gotowe do odpalenia klimatyzacji na parę minut. Potem wyłaczam klimę i wyjeżdżam na powierzchnię. zlosnik.gif
> no to jak wytłumaczysz mi fakt odparowania szyb w zimie,
> gdy włączę klimatyzację szyby odparowują w momencie...
> testowane przy -15, co prawda wtedy miałem Seicento z klimą,
> ale np. ostatnio gdy było koło 0 to żeby odparować przednią
> musiałem zapodać IV bieg wentylatora, zamkięty obieg i klimę...
Miałem w Bravie klimę półautomatyczną. Działała w zimie w każdej temperaturze. Odmrożenie i odparowanie szyby od wewnątrz nie sprawiało żadnych problemów. Trwało to dosłownie 2-3 minuty. Suche powietrze waliło na szybę i po problemie. A stilo? Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa, a zimą na szyby leci zwykłe wilgotne powietrze, ogrzane przez nagrzewnicę jak w każdym rzęchu, co przy wilgoci na zewnątrz i temp. około 0 stopni szyby parują nawet przy nowym filtrze. Spaprali.
> temperaturze.
mylisz pojecia; to ze wlaczyles klime pokretlem nieoznacza ze wlaczala sie sprezarka
a u mnie (tez w stilo) wszystko dziala jak nalezy... moze masz cos zepsute?
Po włączeniu klimy w Bravie świeciła się kontrolka i szyba momentalnie odparowywała po odmrożeniu. Te same ustawienia nawiewu ale bez włączania klimatyzacji i bez świecącej się kontrolki powodowały, że szyba wolniej, dużo wolniej odparowywała po odmrożeniu - a wszystko w temperaturach bliskich zeru od dołu :-)
Więc jak to jest?
W stilo odparowuje wszystko w niskich temperaturach, ale dużo wolniej niż w Bravce. Po prostu robi to przy wykorzystaniu nagrzewnicy. Szyby oczyści, ale nie w takim tempie.
  • Dodaj nową pozycję...
