Autronic Al-600 czy traci ustawienia po odłączeniu aku?
Witam, mam pytanko: czy komputery sterujące pracą instalacji gazowych tracą ustawienia w momencie odłączenia akumulatora? Mam Autronic Al-600 muszę jechać na regulację a za jakiś czas przewiduję zmianę akumulatora - czy będzie wtedy potrzebna ponowna regulacja instalacji gazowej?
> Pozdrawiam
Wg mnie nie.
Dzięki.
Pogooglowałem trochę i zorientowałem się że AL-600 nie jest programowalny z komputera frown.gif Jest programowalny za pomoca testera. Co to oznacza-czy instalka pomimo to jest 2 generacji? Gdzie toto (al600 - i czy wogole) mozna wyregulowac?
I jeszcze jedno pytanko - ile kosztuje Al-700 i czy jest sens zmiany sterownika (Astra 1 1.6 monowtrysk)?
Dzieki i pozdrawiam
> AL 700 na pewno nie traci ustawien teraz pytanie czy wlasnie tym sie
> nie rozni z AL 600
Raczej nie, bo AL-600 jest tej samej klasy co BRC Blitz - prosty sterowników elektroniczny, bez możliwości programowania z PC. Nie może stracić ustawień, bo ich po prostu nie ma.
> Dzięki.
> programowalny z komputera Jest programowalny za pomoca testera.
> Dzieki i pozdrawiam
chyba nie ma wiekszego sensu jak auto dobrze sie spisuje....
I tu szok - sorki za to pytanie bo myślałem że mam AL-600, a mam STAG2-L. Kurcze - na fakturze od poprzedniego właściciela miałem Autronic AL-600, a po rozebraniu i samodzielnych oględzinach okazało się że jest STAG2-L. Nie wiem czy to dobrze czy źle, czy ten STAG jest lepszy od AL-600?
> Pozdrawiam
Obawiam się że nie jest lepszy.Też nie jest odsługiwany z laptoka i jest tani więc gazmani go lubią Ale jeśli auto sprawuje się dobrze to nie ma sensu nic kombinować. Kompletny AL-700 kosztuje ok 400 na allegro. I jest to popularny, mający dobrą opinię kompik. Sam taki mam w instalce Sofcik tez dość łatwy w obsłudze. Wtyczki i sofcik są na allegro.
Dzięki za info. Niestety narazie nie mam mozliwości zmiany tego sterownika - w kolejce czeka jeszcze parę rzeczy do zrobienia smile.gif - ale może za jakieś pare miesięcy jak porobię co nieco przy samochodzie pomyślę o takowej zmianie.
A co do pracy auta to nie mam raczej żadnych problemów z odpalaniem, czy gaśnięciem silnika, ale jest jeden mankament - chyba emulacja lambdy jest niepoprawna. Wprawdzie check engine się nie pali, ale ECU jakby uczył się ustawień z gazu i przenosił je na PB powodując w ten sposób nierównomierną pracę na PB na nagrzanym silniku (po resecie ECU jest OK na PB dopóki oczywiście nie zacznę używać LPG).
AL-600 jest właśnie przystosowany do monowtrysku.
