zle odpala z rańca
mam problem z meganką jesli postoi sobie dłużej to nie może płynnie odpalić trzeba troche pokręcic rozrusznikiem żeby odpaliło na gazie i paliwie jest tak samo byłem u mechanika i powiedział mi że to może być rozrusznik tyleiki szczotki i inne szmery bajery czy może być to rozrusz nik wkońcy kreći boozing.gif
to moze byc wiele rzeczy , ale ja bym ci raadził wymienic kable wysokiego napiecia , mamy teraz pogode wilgotną , to moe byc to
kable niby wymieniałem nie tak daawno z miesiąc temu kupiłem orginały nie jakies tam tandety za 30 dychy to chyba nie to
nie podałes jaki masz silnik (wypełnij profil).
U siebie wymieniłem 2 razy kable chyba ze 3 lub 4 razy świece i też nie pomogło na ciężkie odpalanie - długo kręcił,a odpalał za 3-4 razem.
Winna okazała się cewka, nie miała śladów przebić po ciemku wygladała na zdrowa a mimo to była z defektem.
znalazłem usterke a raczej sama się znalazła i sama się usuneła wszystko to było przez badziewne paliwo zatankowałem dyszke na bp i samochodzik tylko trąci pali neie tankujcie na niesprawdzonych stacjach
