wentylator
Powiedzcie przy jaik wskazaniu temperatury powinien zalaczyc sie wentylator,u mnie zalacza sie na chwile i zaraz wylacza itd, wskazowka jest wtedy ok.2/3 skali. Jaka tego moze byc przyczyna? A moze szukam problemu.
Kochani powiedzcie czy wskazanie 2/3 skali gdy sie zalacza wentylator jest prawidlowe i czemu zalacza sie tylko na chwile,jesli ktos z was moze cos podpowiedziec bardzo bede wdzieczny
mam dokladnie taki sam objaw... i nie wiem co to moze byc, jakis czujnik? opornik przy wentylatorze?
Sprawa jest wielce podejrzana. nono.gif U mnie czasem wskaźnik skacze na MAX i wentylator się nie włącza a jest sprawny. Po przeprowadzeniu poważnych badań z użyciem termometru okazało się, że bez względu czy wskazówka jest na 2/3 czy na MAX temperatura silnika wynosi ok. 90 - 92 st. C.
Z całą pewnością winny jest wskaźnik, który powraca do normy po wciśnięciu (na chwilę) przycisku do kasowania przebiegu.
A wentylator swoje wie.
> Sprawa jest wielce podejrzana. U mnie czasem wskaźnik skacze na MAX
> ok. 90 - 92 st. C.
U mnie na examinerze temperatura tez byla w porzadku, ale mam obawy, moze ma to cos wspolnego z zapowietrzaniem sie ukladu chlodzenia?
.> albo czujnika temp.
Czy to ten przy chłodnicy?
Tu się moja wiedza motoryzacyjna kończy.
Moja niestety konczy sie jeszcze wczesniej
w 1,4 sa trzy czujniki temperatury:
jeden w chlodnicy zaktory zalacza wiatrak przy ok 92 stopniach
drugi w termostacie pokazuje temp dla ECU
trzeci w bloku silnika obok termostatu do zestawu wskaznikow i najczesciej on ponosi wine za zle wskazania bo dochodzi do niego tylko jeden przewod a obwod zamyka masa
u mnie wentylator zalacza sie mniejwiecej w polowie skali i tak powinno byc
