uszkodzona nagrzewnica ???
witam wszystkich. Po ostatnich zimnych dniach, kiedy w samochodzie trzeba trochę w środku nagrzać zauważyłem że od strony kierowcy mam mokrą podłogę jak i dywanik, wydaje mi się że jest to płyn chłodzący. Dzieje się tak min. po przekręceniu pokrętłem na ciepłe powietrze (czerwone pole). Czy może to być nagrzewnica, czy też może węże lub rurki które do niej wchodzą lub coś innego. Może już ktoś przerabiał ten temat w związku z tym proszę o pomoc, jak się do tego zabrać, co i jak sprawdzić. Zima i mrozy tuż tuż... nie chciałbym z marznąć w czasie jazdy... Astra II, DTL, 2.0, 2000r. pozdrawiam
ja mam przeważnie (w innych autach) na minimalne ogrzewanie - przeważnie 1 stopień, oraz wentylator na 1 - ke.
W asterce też tak ustawiłem na pierwszy od zimnego i jedynka wentylator - i jest waytogo.gif
a jak nagrzeje ma max to mi potem szyby zamarzną przez noc 270751858-jezyk.gif
a jeśli chodzi o Twój problem to albo masz uszkodzone przewody - pomykaj ręką czy nie są mokre,
> to Ty włączasz max ogrzewanie w zimie
> wentylator - i jest
> nie paruje, nie jest zimno - bo i tak jestem ciepło ubrany
nie ustawiam na maxa, ale jednak trochę trzeba nagrzać przy " - " temperaturach
z tego co tak sprawdzałem wydaję mi się że wyciek jest na złączu przewodów do nagrzewnicy. i jak się za to teraz zabrać....
> innego.
Czy w Astrze II przypadkiem nie ma zaworu na nagrzewnicy sterowanego pokrętłem z kabiny? W eFkach nie ma, steruje sie tylko przepływem powietrza, ale z tego co pamiętam w G jest właśnie zawór puszczający plyn na nagrzewincę. To by tłumaczyło pojawienie się wycieku dopiero po przekręceniu pokrętła. W eFce w przypadku uszkodzenia węży lub nagrzewnicy ciekłoby cały czas. Skoro u Ciebie cieknie tylko po pokręceniu pokretłem, to raczej węże są OK, zawór jest w nagrzewnicy więc cieknie gdzieś "za" zaworem czyli nagrzewnica.
Twoja teoria nie jest dla mnie do końca jasna. Przecież zawór odcina lub przepuszcza obieg płynu ale płyn jest cały czas w nagrzewnicy. Może być to wada zaworu.
PS. Analogicznie (chyba) jak w CO domowym. Zawór przerywa tylko obieg wody. Jak będzie dziurka w grzejniku to obojętnie czy grzeje czy nie to i tak cieknie.
No tak, masz rację.
W zasadzie nie wiemy do końca czy mokro ma zawsze czy tylko jak właczy na nagrzewanie, nie napisał tego.
> No tak, masz rację.
> Pozdroofka
Mnie (w starym poczciwym Fiacie 125p) przepuszczał zawór ale właśnie tylko po otwarciu - puszczało na osi pokrętła zaworu. Być może tu jest sytuacja podobna (nie znam budowy zaworu w Astrze G).
  • 3 miesiące później...
> pokrętłem z kabiny?
Odświeżam temat - mam ten sam problem, ubytek płynu, mokre i słodkie 270751858-jezyk.gif dywaniki. Podejrzewam, że winny jest zawór bo w lecie w samochodzie jest sucho, wilgoć pojawia się dopiero jak zacznie się używać pokrętła regulacji temp. Czy ktoś wie gdzie go szukać ? Auto oczywiście z klimą.
