Przygasające światła
Od kilku dni widzę przygasajace światła w momencie zmiany biegu (spadku obrotów). Co ciekawe po przejechaniu kilkunastu kilometrów wszystko jest ok. Co to znaczy i co z tym zrobić?
(jeżdzę astra II 2.0 DTI)
Słaby aku, lub problem z regulatorem napięcia.
Sprawdź napięcie na aku przed i po odpaleniu autka i jakie są jego zmiany przy dodawaniu gazu.
A w czasie hamowania silnikiem też jest taki efekt?
Załączają się świece żarowe, dlatego przygasają światła.
Każda astra to ma, nie ma się czym przejmować.
Nie zwróciłem uwagi czy też przygasają podczas hamowania silnikiem.
Ale co z tymi swiecami?? Myślałem, że świece załączają sie tylko przed odpaleniem silnika przy niższych temeraturach a nie podczas jazdy...
> podczas jazdy...
Tak było dawno temu, kiedy świece były załączane przekaźnikiem i prostym układem z czujnikiem temp.
Nowsze sterowniki świec potrafią także "dogrzewać" silnik w czasie większego obciążenia, w czasie hamowania, na biegu jałowym, itp. Ma to na celu poprawę warunków spalania i obniżenie emisji spalin.
