Ręczny SC 900-słaba skuteczność
Koledzy pomóżcie!!!
Od dłuższczego czasu borykam się z problemem w S.C. 900,01r-chodzi o hamulec ręczny:/
Problem polega na słabym działaniu tego hamulca i w dodatku nie chce on do końca odbijać.
Próbowałem już wszystkiego (chyba). Dałem nowe szczęki, nową linkę regulowałem naciąg....potem zmieniłem szczęki na nadspawane trochę i dalej jedno koło złapie na ostro a drugie nie:/ Nie wiem gdzie tkwi przyczyna. Jak go zaciągnę to potem nie chce do końca odbić:/ Dopiero jak ręka pchnę rozpierak to odbije całkiem. Linka jest nowa na wakacjach zmieniona. Szczeki suche. Co to może być
Mam jeszcze jedno pytanie-co ile zmienia się rozrząd w sc 900?
> Koledzy pomóżcie!!!
> hamulec ręczny:/
> Co to może być
sprawdz dwigienki rozpieraka moze one sa zatarte...
Dobrze Kolega prawi też miałem to samo i przyczyną były zapieczone rozpieraki ok.gif
> rozpieraki
zapomniałem dodać-rozpieraki sprawdzone i nasmarowane:)
Tak mówiąc szczerze to wczesniej miałem malucha to prawie zęby zjadłem na tym hamulcu:) ale teraz mnie przystawiło;)
Zdecydowanie z tego co piszesz winą jest rozpieracz. Zamiast smarować kup sobie nowy (kosztują chyba po 5-6 zł) nasmaruj dodatkowo nowy i powinno być waytogo.gif
> nowy i powinno być
A hamulcu sa dosyc duże siły i jesli rozpierak jest nasmarowany nie powiniem byc winny-jasne oczywicie ze jesli rozpieraka nie jestem rozgiąc w stanie rekoma to wtedy najwyższy czas na zmiane;) ale na mój gust nie tu lezy przyczyna:) szukamy dalej
> Koledzy pomóżcie!!!
> hamulec ręczny:/
> Co to może być
zapieczone rozpieraki !! mialem to samo!!!! pozdro
rozrzad - jeden na cale zycie ci wystarczy zlosnik.gif ja wymienilem po 150tys zlosnik.gif no a co do recznego mozesz miec np . walniata dzwignie recznego. sama bez obciazenia chodzi a jak zapodasz linke i obciazenie to wtedy sie zacina koleczko albo nawet cala dzwignia na nitach. ja wlasnie tak mialem wymienialem wszystko inne a dzwignia byla do pupy zlosnik.gif 20zl na zlomie plus mala modyfikacja (kolko sobie zrobilem na lozysko) i teraz reczny zyleta zlosnik.gif
> rozrzad - jeden na cale zycie ci wystarczy ja wymienilem po 150tys
> pupy 20zl na zlomie plus mala modyfikacja (kolko sobie zrobilem
Naprawde zwariowałem--rozebrałem ostanio oba bebny zeby zobaczyć czy moze rozpieraki są w porzadku i okazało się ze tak!!!
Podciągnałem linke to okazało się ze lewe kolo mi hamuje podczas jazdy a jak zaciągne ręczny to nie ma różnicy://
Szczęki sa ok, a dzwignia recznego niby tez w porządku...porazka:/
Jaką linke kupowałeś?
Bo wiekszosc zamienników nie daje rady. Moja w sumie po tygdoniu uzytkowania nie dała rady.
Może cos z samoregulatorami na szczękach.
Tez bede to przerabiał niebawem bo na przegladzie wyszlo ze brak recznego na jednym kole grinser006.gif
to tez ci napisalem ze u mnie dzwignia chodzila (pozornie) stawiala opro ale nie na lince tylko sama dzwignie byla walnieta. jak linke zdiolem to bez zadnego obciazenia tez dzialala. wszystko wymienilem a to sie okazalo ze wlasnie dzwignia byla walnieta zlosnik.gif sie narobilem i nie potrzebnie zlosnik.gif
> Taki juz nasz life z tymi ręcznymi
No właśnie z ta linką--- nie wiem jakie to było cudo-kupiłem taka jaka była w sklepie w mojej wiosce-ale jakies rok wczesniej tez zmieniałem linke tylko w innym SCi wszystko było-samoregulatory tez sprawdziłem i ruszałem nimi są sprawne- - -a jaki by tu sposób jeszcze linke sprawdzić żeby wiedzieć ze to ona moze psioczyć?:/
wyjąć i sprawdzić czy nie ma jakichkolwiek oporów. Możesz sprobowac przesmarowac porzadnie ta strone na ktorej Ci nie łapie i jesli pomoze to zainwestowal bym w nową ale fiatowska.
  • 1 miesiąc później...
Udało sie -
Ale szczerze to nie wiem czo było przyczyną choc obstawiam na linkę...Smarowałem ją ponad pól godz.... założyłem nowe szczeki i reczny jak sie to mówi na smyka ciągnie;)))
> Udało sie -
wazne,ze usterka jest naprawiona i teraz mozesz sie cieszyc z dobrej skutecznosci recznego
Tak,dokładnie.
> Tak,dokładnie.
> Wymieniłem na nowe+nowa linka i jest
ja w tamtym roku mialem ten sam problem, nowa linka i rozpieraki rozwiazaly problem
