Obrotomierz do agenta
Cześć
Znajomy ma 704 ccm na japońskim gaźniku i chciał by podłączyć do niego obrotek.
Jest coś takiego na rynku do kupienia jako gotowiec lub zestaw do samodzielnego złożenia??
Z góry dzięki za info.
POZDRO
Można założyć licznik o sportinga i podłączyć obrotek chyba pod czujnik położenia wału, tyle że trzeba obrotka przerobić na 2 cylindry, bo inaczej bedzie zawyżał 2x obroty. Jak przerobić taki licznik było już gdzieś.
czy z twojej wypowiedzi moge wnioskować ze po przeróbce moge użyc każdego obrotka od 4 cylindrowego auta??
POZDRO
www.hustla.one.pl
mmozna przerobic budzik od sportinga ale sporo roboty i trudno dostac juz te zegary w rozsadnych cenach no ale jak by juz dostal taki zegar i jak go zalozył to bendzie pokazywał przez połowe a nie 2x wiecej hehe.gifsick.gif i sa obrotki standardowe ok 50zł to kosztuje ja mialem do auta 2-3 cylindrowego ale wiem ze sa tez takie obrotki co maja poprostu zworki i sie przestawia na ile baniakow ma to dzialac smile.gif no i taki obrotek ma 3 kable + po stacyjce , - Masa , no i sterowanie a sterowanie mozna podpiac bezposrednio do modułu ale niepamietam ktoren to byl kabel (hyba Biało czarny) lub do ktoregos zaraz przy cewce zapłonowej ale tez niepamietam ktoren to byl kolor ale napewno jeden z 2 zlosnik.gif
> 2x wiecej i sa obrotki standardowe ok 50zł to kosztuje ja
> ma to dzialac no i taki obrotek ma 3 kable + po stacyjce , -
prosze moze cos takiego http://allegro.pl/item141023311_obrotomierz_cyfrowy_4_cyfry_z_pamiecia_.html
nie podlacza sie pod czujnik walu tylko pod cewke
Ja mam zegary z ccs'a w moim agencie i nie moge sie zgodzic z przedmowca ze jest z tym sporo roboty. Caosc ogranicza sie do przelutowania kwarcu oraz wlutowania opornika. Cale zegary wygladaja o niebo lepiej niz obrotek osobno. Poza tym jest wskaznik temperatury a z tego co pamietam wskazniki od aisanow nie mialy temperatury. Co do elektronicznego obrotka to ja osobiscie bym nie bral, bo po 1 nie podoba mi sie, po 2 nie bardzo widze jakies logiczne miejsce na niego, po 3 wg mnie bez sensu kupowac za ok 89zl elektroniczny jak za ok 100 jest "analogowy", lub za ok 150 Sporting :-)
..... czyli da rade zrobic to z kazdym obrotkiem na 4 gary np... zeby spasowac do agenta... domowym sposobem... czy tylko te sportingowe...
Witam tez chetnie zamontowałbym obrotka w swoim agencie jezeli ktos wie jak to zrobic to prosze o dokładne info co trzeba zrobic najlepiej na priv z gory dziekuje i pozdrawiam
> Cześć
> niego obrotek.
> POZDRO
Witam. Sam jestem właścicielem CC 700 I kupiłem obrotek na alegro. Ja zamontowałem elektroniczny. Podłączyłem go pod mase pod stacyjkę i pod modół zapłonowu. Jak dobrze pamiętam to po 1 wejście.
Ja w sprawie tego obrotomierza mam pytanko za ile kupiłes masz moze linka do aukcji i czy trzeba było przerabiac cus pozdrawiam cool.gif
