Szarpie:( i inne
Witam znowu smile.gif od 2 miesięcy jeżdżę Bravo 1.6 i ... no cóż wstyd się przyznać ale szarpie blush.gif. A tak dokladniej to szarpie przy ruszaniu z 1 i to głównie na benzynie, na CNG jest ciut lepiej ale ... Na poczatku myślałem że to ja nie moge się przyzwyczaić do sprzęgła (a twarda franca jakby sprężyna za mocna ząłożona była angryfire.gif)no ale ... przecież to nie jest mój pierwszy samochód niewiem.gif brzydko jeździ też na wolnych obrotach tzn np. na parkingu. Jak myślicie co moze być nie tak confused.gif
I jeszcze drugi problemik z którym nie moge sobie poradzić a mianowicie spryskiwacz tylnej szyby nie działa. Znalazłem pod maską wężyk który doprowadza płyn i jest na nim założone jeakieś plastikowe ustrojstwo z dziurką (wygląda jak maleńki zaworek) i z tej dziurki leci płyn jak ją przytknę palcem to coś z tyłu poleci ale to tylko parę kropel a jak puszczę to cały czas sika. < hmm.gif co to jest zdjąłbym ale wygląda na orginalne czyli potrzebne do czegoś palacz.gif
Dzięki za pomoc
> przed wymiana tak samo było?
> ale wymianą czego
a to jest was dwóch...
egzaminer nic nie wykazuje? autoadaptacja skaowana?
wtrsykiwacze pewnie zawalone..
hmm.gif no właśnie nie bardzo smile.gif bo chodzi o to że silnik chodzi równo a efekt jest taki tzn szarpie jakbym nie umiał sprzęgła puścić blush.gif a przecież umiem tzn w tym samochodzie nie umiem (a jako kierowca to mam już troszkę przejechane)
> no właśnie nie bardzo bo chodzi o to że silnik chodzi równo a efekt
> jest taki tzn szarpie jakbym nie umiał sprzęgła puścić a
może sprzęgło puszcza?
trzęsie całą budą?
> trzęsie całą budą?
dokładnie wink.gif na CNG mniej bo samochód ma mniej mocy, a pytanie czy tam jest jakaś regulacja i w ogóle co za sprzęgło jest w 1,6 z 1999 ?? Mechniczne czy hydraulika i czy da się to jakoś regulować czy czeka mnie wizyta w ASO i icon_eek.gif
> dokładnie na CNG mniej bo samochód ma mniej mocy, a pytanie czy tam
no to sprzęgło pada albo już padło...
pod akumulatorem masz regulacje...
Dzięki mało pocieszające wieści confused.gif ale przynajmniej wiem co mnie boli smile.gif jeszcze trochę się pomęczę smile.gif na gazie jeszcze OKi spineyes.gif
Hmm musze przyznac ze zauwazylem dokladnie te same objawy o ujca palio z tym silnikiem. Moze nie tak drastyczne jednak autko z opoznieniem przyspiesza i jak juz zacznie to mu sie lubi szarpnac.
Mam podobna akcje od 2 miesiecy ale tylko na 1 dynce z lazi z 1na 2jke i jest ehehe eh jak stary astamtyka a jak sie rozgrzeje to juz cacy
Jedź do ASO , podepnij padake pod examiner, niech sprawdzą czas wtrysku, itp itd zlosnik.gif . Niestety , według mnie jest to efekt uboczny nadmiernego jeżdżenia na LPG. Jedyne co mogę zaproponować - nalej bak benzynki i pojeździj tylko na tym paliwie.
