odpowietrzanie układu
Jestem po wymianie rozrządu (i m.in. pompy) i przy nalewaniu ponownie płynem nie odkręcili czujnika temperatury. Teraz nie wiem czy jeszcze raz płyn spuszczać i zalać po odkręceniu czujnika c(bo podobno ten silnik się nie odpowietrza) czy można może jeszcze inaczej go odpowietrzyć.
Ja tam bym delikatnie odkręcał czujnik aż wyleci powietrze i nieco płynu, dokręcił go, a potem uzupełnił płyn. Ale ktoś pisał że nie trzeba tak odpowietrzać.
zobacz czy od górnego , lewego rogu chłodnicy do zbiornika wyrównawczego poprowadzony jest wąż . Jeśli tak , układ powinen się sam odpowietrzyć choć książka mówi co innego - trzeba wykręcić czujnik.
Nie ma takiego węża. Zdjąłem dolny wąż od chłodnicy, spuściłem wodę, odkręciłem czujnik, zalałem ponownie (słychać było jak ucieka powietrze w otworze po czujniku) i jest chyba OK. Wyjeżdżając od mechanika po wymianie rozrządu, z nowym termostatem temperatura wzrosła dość szybko ale raz spadła prawie do niebieskiej kreski i znów się podniosła. Czy to może być prze to, że układ był zapowietrzony?Czy to może nowy termostat? Bo na starym tak nigdy nie spadła
