Felgi od Uno do CC
Czy stalowki od Uno pasuja do CC?
Tak jak napisał kolega wyżej- pasują.
też sie kiedys o to pytałem, koledzy tu, wypowiedzieli się żę do tylu fele z uno pasuja bez klopotów, z przodu trzeba załatwic dystanse
do tyłu pasuja bez problemu
z przodu obcieraja o zacisk trzeba dac dystans
musi byc dystans sportingowy
A jak sie da ten dystans tylko z przodu to bedzie dwuslad?
daj tylko do przodu jak masz ten dystans to chyba 5mm i da rade
Moim zdaniem to nie warto zakładać stalówek od uno. Pierwsza rzecz to jakieś kąbinację z dystansem. Druga rzecz, że jak założysz dystans to i dłuższe śruby by się przydały, chociaż pewnie ci co jeżdżą na takich stalówkach to powiedzą, że jeżdżą i nic im sie nie urwało. Ostatnia i moim zdaniem najważniejsza sprawa to to, że stalówki z uno są brzydkie jak noc i jawet jak bym je miał za darmo to bym ich nie założył.
Wczoraj zalozylem te felgi i pasuja zarowno na przod jak i na tyl. O nic nie zawadzaja. Dochodza na ok 5 mm do koncowki drazka (oryginaly maja tam ok 10 mm luzu). Smigaja bez zadnych dystansow.
> dystansow.
pozdr.
przerabiałem temat w cc mamy,
trzeba było dystans z poldolota na przeód bo tarło o zacisk
