hejas! proste pytanie nt. zamków
Z powodu nadwyrężenia bębenka zamka drzwi od kierowcy pomyślałem sobie, że mógłbym zamienić zamki stronami i łatwiej otwierać drzwi od kierowcy. Czy jest to wogóle możliwe i czy dużo z tym babrania??
Z góry dzięki za odpowiedz
pozdro
> babrania??
> pozdro
..mozliwe
ale zamiast miedzy drzwiami polecam miedzy klapa bagaznika i drzwiami wink.gif
> babrania??
> pozdro
a moze zainwestuj w centralny na pilota? kasa nieduza a wygodne toto waytogo.gif
> ..mozliwe
nie te wkładki różnią się długościami a co do babrania się zamiana wkładek w drzwiach jest bardzo łatwa podmiankę da się zrobić w 10 minut poszukajce w szukajce już pisałem jak wymieniłem wkładki w całym aucie
...no co Ty powiesz...
jakos nie zauwazylem zmieniajac
[edit]
no tak...wy macie CC
w SC sa w pelni zamienne
w CC ...widocznie nie
> [edit]
w SC nie wiem ale w CC tylko w drzwiach są zamienne (mają taką samą długość) zupełnie niezamienne ze sobą są wkładki do wlewu, klapy tylnej i stacyjki
> tylnej i stacyjki
właśnie od pasażera mam w miare dobrą wkładkę. Mówisz że w CC między drzwiami można zrobić podmianke?? Jeśli tak to zabieram sie do pracy cool.gif
rozumie ze masz wyjechana wkladke w drzwiach zlosnik.gif zapodaj komplet wkladek od sc za 50-60zl a bedziesz mial jeden ladny niebieski kluczyk do wszystkiego. sama robota jak chcesz zrobic pozadnie(czyli wszystko czyscisz i smarujesz na nowo) to godzinka. pozdrawiam
> pracy
chyba pomyślę nad zrobieniem manuala jak krok po kroku wymienić wszystkie wkładki zamków w CC bez immobilizera (pewnie różnica jest taka że trzeba zakodować kluczyk ale jak sie posiada brązowy kluczyk mastera to jest to wykonalne w domowym garażu) bo w żadnej książce tego nie ma a jak już jest to opisane jest lakonicznie
> chyba jestem zbyt leniwy, żeby sie za to wreszcie zabrać
roboty nie ma wiele a wygoda jest ogromna, jak Ci sie nie chce robic tego samemu to zawsze mozesz podjechac gdzies zeby Ci to zrobili
