Od niedawna pali jak smok
Od niedawna moja astra pali jak smok:/ Wczescniej paliła 10,5 l gazu na 100 km no a teraz kolo 13:/ Tankuje na Shellu w lodzi na pabianickiej wiec chyba dobra stacja i gaz nie lipny Co musze sprawdzić ? A moze jechać do gaziarza na usatawienie? Jakie macie propozycje?? Dodam że jakby delikatnie zrobil sie mulowaty:/
Mi kiedyś nagle spalanie skoczyło z 10 na 15:
Przyczyna - pęknięta rurka miedziana tuż przy reduktorze, ciekły gaz się wydobywał podczas jazdy na LPG.
Objawy - w poblizu pęknięcia rurka zimna i pokryta szronem.
Naprawa - warsztat LPG, koszt 10 zł od ręki, założenie nowej nakrętki i tulejki uszczelniającej oraz sprawdzenie szczelności.
Ale u ciebie może być np. to, że jeździsz na zbyt bogatej mieszance, stąd zamulony silnik i wysokie spalanie, dobrze sprawdzić napięcie sondy lambda, czy oscyluje, może sonda pada pokazując na niskie napięcie, a instalka wzbogaca, dążąc do lambda=1... przyczyn moze być bardzo dużo: uszkodzenie lub rozszczelnienie parownika, zamarzanie parownika (zły obieg cieczy chłodzącej), filtr powietrza do wymiany, świece, przewody wys. napięcia.... uszkodzony lub niepodłączony silniczek krokowy.... pęknięty lub sparciały wąż doprowadzający lotny LPG do miksera... praktycznie prawie cała instalacja jest do sprawdzenia.
Pozdr.
Świece i przewody i filtr powietrza wymieniałem latem wiec chyba oki:) z silniczniczkiem krokowym mialem problemy 3 miesiace temu wyczyscielem benzyna i po kilku dniach obroty byly tylko na 500 wiec odkrecilem spryskalem wd40 i jest oki. Obroty nie faluja. Wsadzilem spinke w zlacze diagnoastyczne i bledow mi nie wymrgalo:) Wiec musze sprawdzić lambde:)
Jak sprawdzic? na zimnym czy ciepłym silniku? Na benzynie i lpg? Na zapłonie czy zaplonym silniku? Jeden przewod miernika dalej na mase drugi wbijam w przewod i mierze?? Jaki jest czas pomiaru? <wiem ze bylo na forum o sprawdznieu sondy ale moze pojawily sie jakies nowe patenty cool.gif>
a parownik da sie samemu sprawdzić? Latem gazierz sprawdzal filterek gazu i mowil ze da sie jeszcze rok pojezdzic:)
Miałem na myśli silniczek krokowy od LPG, tzw. attuator, czasem się zacina, może wtyczka nie styka...
Na rozgrzanym!!!
> Na benzynie i lpg?
Na LPG, najlepiej podczas jazdy testerem diodowym, a nie woltomierzem cyfrowym
Na zapalonym przy wolnych obrotach i przy ok. 3000, a najlepiej jeszcze podczas jazdy.
Tak, ale lepszy od miernika tester diodowy - jest szybszy i pomiar jest ciągły (!). Miernik cyfrowy pokazuje odczyt z częstotliwością bliską częstotliwości oscylacji sondy, więc czasem pokazuje głupoty... Miernik wskazówkowy tez się nie nadaje - ma b. małą rezystancję wejściową i fałszuje wyniki.
Pomiar ciągły, powyżej 5 sekund, trzeba obserwować oscylacje: ich częstotliwość i amplitudę, tzn. skrajne wartości (od-do).
Nieszczelności można sprawdzić pryskając specjalnym sprayem, np. firmy MOTIP. W razie braku, miejsca połączeń rurek i węży ewentualnie na uszczelkach parownika można posmarować mydłem w płynie i obserwować, czy nie wydobywają się bąbelki.
A uszkodzenie parownika... nie wiem, może rozebrać i obejrzeć stan membran...
PS. spuszczałeś olej z parownika? Taka plastykowa zakrętka w dolnej części...
Good luck!
