BRC Just - wkońcu podpiąłem się do centralkii mam kilka pyta
W końcu nabrałem ochoty na zabawe i podłaczyłem się do mojej centralki BRC Just. Auto to Lanos 1,5 16V.
Po podłaczeniu pierwsze co mi się rzuciło w oczy to brak oscylacji na gazie (na benzynie jest jak należy) - na wolnych obrotach za bogato na wyższych za ubogo.
Pokręciłem parownikiem i o ile na wyrzszych obrotach jest już o.k. to na jałowym nadal jest ciut za bogato, a w zasazie brak jest oscylacji mimo że zakręciłem obejście na parowniku na max.
I teraz pytanie co jest nie tak?
Nie wiem jakie wartości tutaj podać żeby ktoś był w stanie mi pomóc.
Wiem że:
- mixer to palnik fi28mm
- reduktor to BRC Tecno 100kW
- pozycja reset krokowca to 87
- autoadaptacja: wyłaczona
a może jest uszkodzona igliczka i puszcza gaz pomimo zakręcenia? Metodą bąbelkową da się to sprawdzić. Albo coś nie trzyma ci zaworek w reduktorze. A reduktor może już mlotek.gif?
> Wiem że:
może mikser nie spasowany , ja nie wiem ale sztywny13 będzie wiedział jaki powinien być do tego auta
> zaworek w reduktorze. A reduktor może już ?
Mikser jest do kitu to wiem. Mam już strumieniowy tylko zanim go wymienie chciałem sprawdzić aktualne ustawienia i właśnie zastałem taką sytuację jak opisałem.
Możliwe że mixer jest za mały i "ciągnie" za dużo gazu - niewiem.
Pobawie się ustawieniami w ciągu tygodnia a za tydzień prawdopodobnie założę mixer strumieniowy.
Poza tym na instalację mam jeszcze gwarancję więc jeśli jest coś nie tak to zawsze mogę podjechać do gazowników.
Po czym poznać że reduktor jest wadliwy?
I po czym poznać że mixer jest za mały?
zachowuje sie nieliniowo , bogaci bardzo przy niskich obrotach
widze że młody jest więc to nie problem membran. Czy nie przepuszcza gazu sprawdzasz tak: Zakręcony zawór obejścia czyli tzw wolnych obrotów - odpinasz wąż od krokowca (ten miedzy krokowcem a reduktorem) . Wkładasz koniec do wody i załączasz elektrozawory na krótko spinając +12V z plusem któregoś z elektrozaworów. Gaz nie powinien popłynąć lub ewentualnie pojedyncze powolutkie bąbelki.
edit:
Acha trzeba jeszcze pokrecić wtedy śruba czułości. jezeli nawet przy zakręcaniu jej na maks nadal leci gaz to jest cos do bani.
Mam ten sam reduktor i mój brat ma go też... niestety ten drań często tak ma. Mój brat ma mikser 30mm ja mam rybackiego i mimo to jest tak, że na jałowych jest za bogato a pod obciążeniem idealnie. Prawdopodobnie jest tak jak pisał kol. wszim - iglica. Tylko jak to naprawić niewiem.gif
