ciężko wchodzi "DWÓJKA"
witam
mam od pewnego czasu problem z dwójką !! problem jest wtedy gdy dojeżdżam do skrzyżowania, albo kiedy redukuje bieg.
podczas normalnego ruszania włączając biegi po kolei jest wszystko OK
Czy to może być wina oleju w skrzyni bo nigdy nie zmieniałem i nie wiem czy ktoś zmieniał ?
pozdro
> witam
> OK
> albo jaki drobiazg przy skrzyni sie wyrobił
> albo nie daj boże coś w skrzyni
> pozdro
Jezeli "na sucho" jest ok, a ciezko wchodzi bieg przy redukcji to prawdopodobnie pada synchronizator 2 biegu.
miałem tak samo.Należy wymienić tyleję rozprężną nr 18 na zdjęciu na śrubę nr 8.Zdjęcie przedstawia chyba stan już po naprawie.
mnie mało wczoraj szlak nie trafił z tą dwójką... i mało tego jeszcze doszła jedynka sick.gif
WD40 w ręce, mieszek do góry i wszystkie ruszające się elementy ukłądy przesmaroowane.
Maska w góre wszystkie ruchome wodziki przesmarowane.
Problem jakby na razie ustał, ale na pewno na długo takie smarowanie nie starczy oslabiony.gif
Witam ,miałem podobny problem z dwójką, tzn. na sucho ok, ale przy redukcji ciężko lub wcale. Mechanik kazał mi sprawdzić to na podwójnym wysprzęgleniu- ruszasz jedynką, sprzęgło, wybijasz na luz, sprzęgło i dwójka. Jeżeli przy takiej jeździe wszystko będzie ok to najprawdopodobniej padł synchronizator( tak było w monim przypadku). Czasami na krótko pomaga wymian oleju.
> http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/biegi.html
Właśnie przerabiałem ten temat i sworzeń "będący łącznikiem wybieraka z mechanizmem prowadnic" w ASO w Wawie panowie nazwali "kołkiem wybieraka", a na fakturze to "bolec widełek zmiany biegów" zlosnik2.gif
Pamiętam Twoją akcję z "bolcem" - jak widać to powszechna (wręcz fachowa) nazwa smile.gif
> fachowa) nazwa
No dokładnie zlosnik.gif Dziadek mnie wtedy uratował bo zaproponował sprzedawcy żeby szukał w kompie "bolec" a nie "sworzeń" hahaha.gif
witam
Ja mam problem natomiast z 1ką. Może nie tyle problem co lekki dyskomfort. Mianowicie, gdy auto jedzie (toczy się, kula, lub jak kto woli, czyli kręcą się koła) jest problem z wbiciem 1ki.
W momencie gdy się zatrzymam od razu czuć że opór znika i nie ma problemu z wbiciem biegu.
Jakieś probpozycje?
> witam
> Jakieś probpozycje?
To chyba normalny objaw. Jedynka służy do ruszania z miejsca a nie do jeżdżenia na niej. I dlatego nie przewidziano synchronizacji.
Tak z ciekawości spytam... wink.gif Po co wkładasz jedynkę podczas jazdy?
> witam
> Jakieś probpozycje?
u mnie to samo ... dlatego że jedynka służy tylko do ruszania a nie do jazdy na niej ;-)
tak mi sie wydaje !
pozdrawiam
Jedyny znany mi pojazd ktory nie posiada synchronizacji pierwszego biegu to slynny 126p wiem to z autopsji hehe.gif
> Tak z ciekawości spytam... Po co wkładasz jedynkę podczas jazdy?
Pytam ponieważ nie zauważyłem takich problemów w innych samochodach którymi jeździłem. hmm.gif
Prosze mnie źle nie zrozumieć, ale gdy dojeżdzam do skrzyżowania i auto toczy się 3 do 5km/h to wolałbym wrzucić 1kę (bez konieczności całkowitego zatrzymania) niż 2kę ponieważ wtedy musze jechać na półsprzęgle. oslabiony.gif Często jest takie "toczenie" że ruszenie z tej prędkości na 2ce jest trudne, passed_out.gif bo auto prawie się już zatrzymało ale jednak nie do końca, np. w korku.
witam
no i naprawiłem okazało się że te 2 kołki ze zdjęcia były tak wyrobione że sie nadawały tylko do śmietnika; wink.gif
dorobiłem 2 śruby 8 i po zawodach
ale jeszcze są luzy na tych plastykach ale narazie ich nie czepiam
jak się rozpadną dopiero zacznę robić
dzieki wszystkim za info w mojej sprawie
pozdro
