Jestem nowy i mam problemu z Uniaczkiem:/
Witam wszystkich!!
Jestem nowy tutaj i potrzebuje Waszej pomocy. Prześledziłem forum zanim napisałem i jednak musze założyć nowy temat. Mój problem a nawet problemy z Unem są takei że po odpaleniu na zimnym silniku spadają obroty i gaśnie, musze przycisnąc pedał gazu żeby działał i ustepuje objaw po nagrzaniu silniką. Podejrzewałem "UFO" ale jak wyczytałem to ten model nie ma go( :| ) Uno jest z 1999 i jest to silniczek 1.0 fire. Co mam z tym zrobić? bo pali jak smok( zatankowałem 14 litrów 98 i przejechałem na tym 130km frown.gif ) a i mól straszny bo 110km/h to juz dla niego wysiłek. Na dodatek czasem smierdzi benzyną:| nastepny problem to taki że coś stuka w silniku taki metalizowany stukot...jeszcze mam problem z hamulcami bo nie "łapią" tak jak trzeba ale z tym sobie poradze jakos;) Prosze pomóżcie bo coraz gorzej z nim jest:/
> Witam wszystkich!!
> jest:/
Witaj. Nim wszyscy wstaną, proponuję zajrzeć tutaj .
Jaki jest przebieg samochodu?
Na poczatek sprawdz ewentualnie wymien podstawowe rzeczy: filtr powietrza, filtr paliwa, swiece zaplonowe i ewentualnie przewody WN. Podane przez ciebie objawy (gasniecie zimnego silnika, slaba dynamika i predkosc max., duze zuzycie paliwa) moga swiadczyc o uszkodzeniu ktoregos z czujnikow: czujnika temp. silnika, zasysanego powietrza i/lub sondy lambda. Na twoim miejscu podjechalbym do warsztatu i podlaczyl Uniaka do egzaminera (koszt okolo 60 zeta). Jezeli ktorys z czujnikow lub sonda sa uszkodzone bedzie to mozna ustalic wlasnie za pomoca egzaminera.
Polecam tez poczytanie tego artykulu na naszej stronce. Dowiesz sie z niego troche na temat budowy i dzialania ukladu wtryskowego w twoim Uniaku.
Samochód ma 77 tyś przebiegu. Świece są ok i filtr paliwa też ponieważ wymieniałem ostatnio na nowe. Przewody też wymieniałem. Dzięki za porade to podjade i sprawdze co jest nie tak. Mam nadzieje że jak coś to nie wydam ostatnich pieniedzy na to:/
Vtam
Polecam jeszcze uzupełnienie profila
szczególnie o miejsce skąd kolega jest... wtedy można poradzić ewentualne miejsce gdzie można sprawdzić samochód
Udało mi sie naprawic Uniacza i juz nie ma tego problemu co przedtem<lol> gasniecie zimnego silnika a jak sie rozgrzał było spowodowane nie swiecami, filtrami tylko...cujnkiem położenia przepustnicy(chyba tak sie to fachowo nazywa) ta sprężynka była wciśnieta do oporu,. Teraz odpala od kopa:) jeszcze sprawdze dynamike czy poprawiło sie i dam Wam znać co i jak:)Wiec jak ktoś ma UNO bez regulatora podciśnienia ( " UFO" ) to to może być przyczyna problemów:) a tak jeszcze pytanko/a gdzie jest umiejscowiony filtr paliwa? bo kupiłem nowy ale jest palstikowy a znajomy powiedział mi że powinen być metalowy czy aluminiowy bo ciśnienie moze go rozsadzić:| a feugie czy jak mam przekrecony gwint w silniku od swiec(nie świecy tylko tam gdzie sie wkreca) to da sie jakos to naprawic czy wymiany czy co??
> wciśnieta do oporu, wiec silnik dostawał info że mam gaz na full
> a nie dostawał benzyny. Teraz odpala od kopa:) jeszcze sprawdze
Co do filtra to jeżeli to nie jest filtr do gaźnikowaca to powiem, że są plastikowe do wtryskowych układów. Jeżeli masz taki to będzie git. A co do gwintu to są podobno jakieś zestawy naprawcze zawierające gwintownik nadwymiarowy i do tego tulejka. Ile to kosztuje to nie wiem. Poszukać byś musiał w sklepach samochodowych albo w dobrych sklepach z narzędziami. Tanie to pewnie nie będzie. Ale nowa głowica pewnie droższa.
No własnie mam na wtrysku silniczek i znajomy powiedział że do gaznikowców byly plastikowe a jak mam wtrysk to pompa jest mechaniczna(oblo i nie) i moze dać większe ciśnienie i że go może rozsadzić:/ a nie wiesz gdzie jest ten filt?? bo przyznam sie że mam problem z lokalizacją go:/ Uno to 99' 1.0 ie Fire
Nie wiem gdzie u ciebie siedzi ale gdzieś pod maską. Wtryskowe silniki mają chbya węże przykręcane na śruby. W gaźnikach były wciśnięte na króciec i zaciśnięte cybantem.
Coś więcej niech powiedzą ci co sie znają.
Na poczatek witam wszystkich serdeczne(tez jestem nowy wink.gif )
Z tego co wiem to nie powinno sie nic stac z filtrm czy jest plastikowy czy inny,a znalesc go powinienes gdzies z lewej strony jak otworzysz maske (z jednej i drugiej strony wchodza gumowe wezyki);)napewno dasz rade,aha prawdopodobnie bedzie umocowany taka objemka plastikowa przykrecana srubka.
uno 1.0 ies fire
> U mnie zreszta tez jest na cybanty
> uno 1.0 ies fire
hmm a gdzie on jest? pod maska jest coś podobnego do filtra (od strony pasarzera) ale czy to? jak ktos mógłby mi powiedzieć gdzie go znajde:/
> wyglada on tak :
> filtr paliwa
> lub tak samo tylko ze jest metalowy.
dzieki to bedzie łatwiej:) ale nie może być taki plastkiowy?rozwali go no nie?
