Silniczek Tylniej Wycieraczki
Witajcie...
Pare dni temu wrzuciłem tutaj na forum temat jak ma sie rocznik silniczka do jego skuteczności.
Jezeli silnik zatrzymał wycieraczke i nie reaguje na nic. To czy w takim układzie jest szansa na reanimacje?? czy to juz jest szrot??
> Witajcie...
> szrot??
> Pozdrawiam
najlepiej go rozebrac i wtedy bedziesz wiedzial co jest grane
> Witajcie...
> szrot??
> Pozdrawiam
bardzo prawdopodobne, ze będziesz musiał tylko przeczyścić na sworzniu zlosnik.gif
Wiem ze jest manual....
ale kilka razy czytałem ze do końca nie jest doskonały:(
Może ktoś napisze w skrócie na co trzeba uważac przy rozbiorce i ponownym złożeniu:)
> sworzniu
> tylko ze to nie zawsze sie udaje
tzn??
Nie udalo Ci sie zlożyć do kupy, czy reanimacja nie pomogla??
> tzn??
u mnie nie dało rady wybić tego sworznia
Mi się też wydawało, że u mnie nie da rady go wybić ale popukałem pokręciłem w lewo w prawo troche WD40 i po godzinie sworzeń poddał się. A co do rad przy wybijaniu uważaj zeby gwintu nie zniszczyć i to wsio smile.gif
> zniszczyć i to wsio
Robiles z manuala jakie jest na CM??
Pozdro
> zniszczyć i to wsio
> Pozdro
Wszystko tak jak w manualu. Chociaż tak naprawde jest niepotrzebny jak zdejmiesz ten plastk to będziesz wiedział o co chodzi smile.gif
> moj sie moczył w nafcie 24 godziny i nic to nie dało
a zdjąłeś tą podkładkę\nakladkę, co trzyma sworzeń?
