Prędkość max na większych oponach.
Witam.
Czy załozenie na przednią oś opon o rozmiarze 145/80/13 (standard 135/65/13) może powodować obniżenie V max?
I jak to będzie z wskazaniami prędkościomierza?
Sie pisze wiekszych. A tu masz LINKA
> Witam.
Moze. Ale nie musi. Wszystko zalezy od charakterystyki momentu i mocy silnika.
Koledzy juz podali linki. W rzeczywistosci bedzie szybciej niz na liczniku.
Tak też jest.
Przy mocach rzędu 31 Km nawet to 10km/h robi różnice.
Załozyłem takie koła i nagle cc jedzie 115 zamiast 130 ):):)
> Tak też jest.
Pytanie czy jedzie 115 zamiast 130, czy tylko na liczniku pokazuje 115 a w rzeczywistosci jedzie 130.
Pytanie za 100 pkt.
Nie mogę dojść wskazówką do 120!
> 135/65r13-cy jest wogóle taki rozmiar predzej 135/70r13 hmm.gif
> Pytanie za 100 pkt.
> Wcześniej spokojnie 13.. szedł
No pytanie latwo rozwiazac. Wg stron z przelicznikami podanymi przez kolegow wyzej roznica wskazan predkosciomierza w porownaniu z rzeczywista predkoscia na nowych wiekszych oponach wynosi 10%.
Wiec obcnie licznikowe 115 to taka sama predkosc jak na mniejszych oponach licznikowe 126.5
Wiec wniosek prosty. Jesli dawniej szedl 130, a teraz na liczniku pokazuje 115 a idzie rzeczywiscie 126.5 tzn ze na wiekszych kapciach jest wolniejszy. Niewiele bo niewiele ale wolniejszy.
Swoja droga to co to za auto?
> 700 koni w Cinquecento!
W cc700 seryjnie byly montowane opony 135/80 lub 145/70
I do takich jest wyskalowany licznik.
Wiec jesli kolega mial wczesniej zalozone 135/65 to licznik zdecydowanie zawyzal predkosc. Natomiast na 145/80 bedzie zanizal.
Moim zdaniem do siedemsety najlepszym rozwiazaniem sa 145/70.
Na wyzszych auto sie slabiej zbiera wiec niewarto pogarszac przyspieszenia ktore i tak juz jest tragiczne. Dodatkowo na wyzszych oponach tak jak kolega pisal vmax bedzie mniejsza.
Zato na nizszych przyspieszenie bedzie lepsze vmax wsumie ciezko mi powiedziec ale zato zuzycie paliwa wieksze.
Moim zdaniem nie ma co kombinowac tylko zakladac seryjne. Wiem co mowie bo jezdzilem cinquecentami pare ladnych lat i objezdzilem wszyskie wersje silnikowe.
> Pytanie za 100 pkt.
tez tak mialem na wiekszych felgach...po zamontowaniu zimowek jakos sie szybciej zbiera i licznik pokazuje wiecej
