kontrolka ogrzewania tylnej szyby - jakies pomysly..?
witam,
kontrolka nie dzialala, wiec chcialem wymienic (dodam, ze na elektryce znam sie srednio, ale pomyslalem, ze taka wymiana to pestka..).
postepowalem w zasadzie zgodnie z instrukcja na WoA (http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/zartylszyby.html) - poza tym, ze cos mnie podkusilo, zeby rozlozyc (i zlozyc wink.gif) mechanizm regulacji predkosci dmuchawy....
niestety, po wlozeniu wszystkiego na miejsce, wymieniona lampka nadal nie swieci, a na dodatek: przestala dzialac dmuchawa (wszystkie 4 predkosci), tylna szyba nie grzeje, nie dzialaja takze pozostale zarowki podswietlajace regulacje temperatury ogrzewania i sterowania strumieniem powietrza - wyglada to tak jakby tutaj w ogole nie dochodzil prad:
bezpieczniki (pod kierownica) sprawdzilem - wszystkie wygladaja ok..
dodatkowo (byc moze to zbieg okolicznosci) po chwili odkrylem, ze nie dziala rowniez podswietlenie tylnej tablicy rejestracyjnej - mozliwe, ze zarowki do wymiany, ale niestety sruby mam tak skorodowane, ze nie jestem w stanie w tym momencie tego sprawdzic :/
czy ktos z Was mial podobne objawy..?
z gory dzieki za wszelkie sugestie....
pozdrowienia,
gl
A kostki z kablami nie wypinałeś? Albo może sama się wypięła...
a mogla sie sama wypiac?
jak to sprawdzic - trzeba demontowac cala konsole srodkowa, czy moze wystarczy wyjac radio..?
pozdr,
gl
Ja się tym bawiłem wczoraj. Tutaj jest moja relacja. Co prawda mam II-kę, ale może coś ci to pomoże...
Sprawdź dokładnie bezpiecznik F19
sprawdzalem wczoraj (kiedy z tym zaczalem walczyc), ale przed chwila jeszcze raz tam zerknalem..
bezpiecznik wyglada ok (zreszta dzialaja mi przeciez prawe swiatla pozycyjne), ale najdziwniejsze jest to, ze dzisiaj (kiedy wstawilem zapasowy bezpiecznik) przez chwile pojawilo sie oswietlenie tablicy rej. - niestety po chwili (gdy wrocilem do poprzedniego bezpiecznika, tego ktory wyglada ok) oswietlenie tablicy znowu przestalo dzialac i juz sie nie udalo go wskrzesic sciana.gif
dmuchawa jak nie dzialala tak nie dziala..
pozycyjne caly czas dzialaly i dzialaja bez problemu....
pozdr,
gl
To widocznie coś kabelki tam nie kontaktują i podczas wymiany bezpiecznika chwilowo dostało dobry styk. Poruszaj tam gdzieś tymi kabelkami i druga osoba niech obserwuje czy zaświecą.
> ....bezpiecznik wyglada ok ....
Wyglada OK, czy jest OK? To dwie rozne sprawy.
Sprawdz czy jest dobry, zamien go z innym albo zmierz jego rezystancje
> rezystancje
Nie, nie, jak mu świecą prawe pozycyjne to na pewno bezpiecznik jest O.K.
> rezystancje
no skoro swiatla pozycyjne, ktore sa na tym samym bezpieczniku, dzialaja bez problemu to zgodzisz sie, ze bezpiecznik jest chyba dobry..?
poza tym, tak jak pisalem, zamienialem z innymi....
faktycznie, wyglada na to, ze problemem sa kabelki/wtyczki hmm.gif
pozdrowienia,
gl
Witam,ja przy okazji wymiany tejze zarowki w pokretle tez mialem cos podobnego.Kiedy poskladalem wsi to nic nie swiecilo juz.Kiedy wyciagalem pokretlo zeby sprawdzic zaswiecaly sie pozostale zarowki,a kiedy wkladalem na miejsce gasly.Przyczyna byl prosta.Od tyłu konsoli od strony pasazera zanurkowalem na podłogę i wsunalem lapsko pod radio i inne bebechy i docisnalem calą wiazke kabli i wtyczek do konsoli sterowania.Od tego czasu wsio swieci.poprostu jak wpychalem pokretlo na miejsce odsuwala sie reszta wtyczek i nie bylo styku
> wsio swieci.
u mnie niestety tak dobrze nie bylo :/
wiazke kabli rzeczywiscie udalo sie nieco docisnac do konsoli, ale niestety efekt jest jedynie taki, ze nawiew wprawdzie zaczal dzialac, ale tylko na czworce..
aha, podswietlenie tablicy rejestracyjnej dalej nie dziala, podobnie jak podswietlenie konsoli srodkowej - ogrzewanie tylnej szyby chyba dziala (nie mialem czasu sprawdzic..).
dzieki za wszystkie sugestie!
pozdrowienia,
gl
