pozycje tylko z włączoną stacyjką
Czy mi się wydaje czy tak być nie powinno, że jak wyłączam stacyjkę to mi gasną światła pozycyjne ?
Czy tak było od zawsze czy jakiś domorosły elektrym mi dłubał w aucie rotfl.gif
no i jak to naprawić/rozwiązać by można go było na światłach bez kluczyków w środku zostawić
> a tak niestety mam
zawsze tak bylo... ale jesli przyjzysz sie dokladnie to w stacyjce masz taki dziwny czarny guzik... wkladasz kluczyki, wciskasz ten guzik... i trzymajac go przekracasz kluczyki do tylu czyli w odwrotna strone do zapalania... wyciagasz kluczyki i masz pozycje zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Obawiam sie , ze każdy Fiat tak ma (a przynajmniej te, którymi jeździłem, czyli SC, CC, Panda).. pewnie da rade, tylko po co?? tak przynajmniej nigdy nie zostawisz auta na swiatłach i nie będzies zmiał niespodzianki w postaci rozładowanego akumulatora..
> pozycje
Ja ostatnio gmerałem z 5 minut i próbowałem to zrobic, i nie dało rady..ale moze w innych sie da..
> pozycje
potwierdzam - dokladnie tak to dziala, testowalem u siebie nie raz, wg mnie to swietne rozwiazanie, nie ma szans na zapomnienie o wylaczeniu swiatel - nie rozladuje sie aku smile.gif
czemu sie nie dało, nie mogłes przekrecic kluczyka do tyłu hmm.gif??
> akumulatora..
raczej chodzi mi o sytację w której muszę na chwile wyjść z auta które stoi w dość niewidocznym miejscu...
czyli o względy bezpieczeństwa
> czemu sie nie dało, nie mogłes przekrecic kluczyka do tyłu ??
ja też tak mam, u mnie sie guzik wciska ale za .uja nie da się przekręcić kluczyka sick.gif
> pozycje
shocked.gif nie miałem pojęcia że tak można
dzięki !
> przekręcić kluczyka
..wyrobiony kluczyk lub sama wkladka
lub zwyczajnie zasyfione
u mnie na standartowych kluczykach sie to ciezko wlacza
ale na kluczyku "matce" bez problemowo
> pozycje
Khurde nawet nie wpadlbym na to że tak to się robi mlot.gif . Ja kiedyś trzymając guzik przekreciłem światła.. i nic i pomyślalem że mam guzik zepsuty hehe.gif Rzadko się to przydaje, ale pomysl dobry smile.gif
dokładnie tak... przycisk sie wciska, ale kluczyka nie przekręce.. a na siłe niebede próbował... 270751858-jezyk.gif
raczej stacyjka już sfatygowana...
często ciężko przekręcić kluczyk, trza zrobić kilka podejść...
no i ten z zapasowych jest jeszcze w miare ok, lepiej się nim kręci...
Tez jestem za tym że to kluczyk moze być. Ja w poprzednim samochodzie (citroen) tez tak mialem - drzwi otworzyć to byla masakra bo sie trzeba bylo nakombinowac, a kolejna porcja atrakcji byla jak się wlożyło kluczyk do stacyjki. Po zmianie kluczyka na zapasowy wszystko śmigalo bez problemów.
> kręci...
..dorob sobie nowke kluczyk->imo przewal w obudowe (chyba ze wklepiesz nowy kluczyk z imo do centralki)
bo stacyjka jak reaguje na lepszy kluczyk lepsza praca to nie jest zuzyta->kwestia wlasnie kluczyka
> ..dorob sobie nowke kluczyk-bo stacyjka jak reaguje na lepszy kluczyk
bede musiał, bo takie kombinowanie za każdym razem w niektórych sytuacjach jest lekko frustrujące i stresujące...
> przekręcić kluczyka
kluczyki albo stacyjki fiatowskie sa do luftu delikatnie mowiac 270751858-jezyk.gif
u mnie na przyklad normalnie nie przekrecisz klucza zeby.GIF trza zblokowac kiere i przekrecajac kluczyk machnac kiera troche to sie przekreca zeby.GIF juz sie przyzwyczailem i w wielu autach odruchowo tak robie hehe zeby.GIF
> mam to samo
> u mnie na przyklad normalnie nie przekrecisz klucza trza zblokowac
> przekreca juz sie przyzwyczailem i w wielu autach odruchowo tak
> robie hehe
też się po części przyzwyczaiłem ale czasem trzeba szybko odpalić i baw sie z kierą i stacyjką oslabiony.gif
> mam dokładnie tak samo jak Ty
dziwne to dla mnie, u mnie jest wszytko idealnie, kluczyk przekreca sie w tyl przy przycisnieciu przycisku, odpalam tez bez trudu i zabaw stacyjka/kiera hmm.gif
u mnie to samo, znaczy się jak kiera jest zblokowana to trzeba lekko poruszać żeby się odblokowała, ale to w każdym aucie jakim jeździłem było [a trochę tego się nazbierało], co do postojówek przy wyciągniętym kluczyku to też działa to elegancko u mnie
no to tak, ale u mnie trzeba zblokowac kiere najpierw, i potem ruszac i przekrecac zeby.GIF
raz na jakis czas sie uda przekrecic 270751858-jezyk.gif ale nie czesto sie zdarza 270751858-jezyk.gif
musze znalezc drugi klucz i zobaczyc zeby.GIF moze bedzie lepiej dzialal zeby.GIF
> mam to samo
..taaaaaaak
> ..taaaaaaak
> to pogadaj z wlascicielami fordow
ale drzwi zamykac i otwierac, o klapie nie wspominajac, to tylko ja umialem otwierac zeby.GIF
> mialem forda escorta z 86 roku
> na temat zamka w drzwiach i klapie nie bede sie wypowiadal
> jeszcze gorzej niz w seju hehe
> stacyjka mi akurat dobrze pracowala
> umialem otwierac
> inni nawet z kluczem nie dawali rady
..mam u siebie na wsi taqkiego magika co wszelkie zamki naprawia
zawodowy kasiarz z papierem ministerialnym
on umi naprawic te usterke...ale kluczyki wszystkie nowe dostajesz a wkladka robiona jest na widzimisie kluczyka biglaugh.gif
> tyle ze do SC to taniej kupic komplet nowek
ale tez pojechalem do magika i mi zamek w drzwiach naprawil i juz sie dalo smile.gif
bo mialem taki psikus ze prawe drzwi dalo sie zamykac i otwierac od wnetrza (w sensie zakluczac) ale z zewnatrz nie, a lewe (kierowcy) dalo sie zakluczyc z zewnatrz, ale od wewnatrz juz nie zeby.GIF
> dzięki !
> muszę jutro wypróbować
dobrze wcisnij i poprobuj przekrecic - na sile nie ale tak poprobuj jakby kluczyk niedokonca pasowal - delikatnie ruszac go na boki i przod tyl i probowac przekrecic - u mnie tez to niechce zbyt dobrze dzialac crazy.gif
U mnie też się nie dawało przekręcić kluczyka ale wziąłem zapasowe i działa jak należy ok.gif
sprawdziłem i działa !!!
mój Ty wybawco
> mój Ty wybawco
