wspomaganie kierownicy
Witam czy orientuje sie ktos ile kosztuje zalozenie wspomaganie kierownicy do sc 0.9?mozna gdzies kupic uzywane?
uzywka ok 500zl, koszt montazu jest zalezny od tego z ktorego roku masz auto i czy masz elektroniczny licznik
A wiele to waży?
> A wiele to waży?
imho nie ma sensu zakładać wspomagania, no chyba że masz jakieś na maxa szerokie kołoa. imho dobrze ustawiona geometria i sprawna przekładnia spokojnie starczają.
Generalnie się z Tobą zgadzam, ale na max załadowanym pokładzie to na parkingu jest troszke ciężko, a moze lepiej powiedziec mniej komfortowo, a i przy wspomaganiu jest lepsze przelożenie, nie musze tyle obrotów wykrecic...
ta ale w seju było elektryczne i generalnie przy wyższych obrotach kiera kręcisię tak samo lekko jak przy niskich. fakt że załadowanym się gorzej kręci ale tragedii nie ma smile.gif a przełożenie masz takie samo, po prostu silnik elektryczny pomaga Tobie kręcić nic więcej
a przełożenie
> kręcić nic więcej
i tu kolego sie mylisz, przekladnie do wspomagania maja inne przelozenie wink.gif
> załadowanym się gorzej kręci ale tragedii nie ma a przełożenie
> kręcić nic więcej
Nie masz racji, w niektorych modelach SC (nie pamietam w ktorych) bylo tak ze przy jakiejs predkosci uklad wspomagania sie wylaczal zeby.GIF
generalnie raz w życiu jechałem sejem z wspomaganiem i szczerze, seryjnie jak jest to git ale nie ładował bym kasy żeby to samemu zakładać
Mam. Przyznaje się.
Mam oponki 195/45/14 i do czegoś tagiego wspomaganie się przydaje. Zakładałem sam i jest troche roboty z tym. Przekładnia jest inna, ma inne przełożenia.(prawie o jeden obrót mniej od końca do końca). Od kiedy mam wspomaganie to moja serce.gif jeździ, jeździ i jeździ i nie marudzi. Bardzo sobie chwali.
> Mam. Przyznaje się.
> do końca). Od kiedy mam wspomaganie to moja jeździ, jeździ i
przyznaj się, że masz słabe rence i nie dawałeś rady kierowają kręcić a nie zwalasz na Ize wink.gif
to wspomaganie co sie wylacza to sie nazywa "dualdrive" i jest zapozyczone z punto szczerze nigdy nie jezdzilem autem z elektro wspomaganiem czy to jest prawda ze to dziala bez zapalania silnika bo tak slyszalem wystarczy stacyjke na on..?
Nie. Jak silnik nie pracuje wspomaganie nie działa. Komputer od wspomagania bierze informacje od wzbudzenia alternatora. Altek ładuje i wspomaganie pracuje.
afaik w punto jest jeszcze inne, caly czas normalnie dziala i wylacza sie powyzej 50km/h (tak jak w sc) a jak wcisniej przycisk to dziala mocniej czyli kreci sie lzej np. przy parkowaniu
